| Какой-то трабл с датчиком температуры за боротом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39395 |
| Автор: | mr.stip [ 14 10 2010, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой-то трабл с датчиком температуры за боротом |
Поездил по грязи, теперь он мне показывает +50 потом пищит и показывает -40, что это может быть?Может быть это из-за того, что его грязью закидало? И где вообще этот датчик находится? |
| Автор: | ZIO [ 14 10 2010, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой-то трабл с датчиком температуры за боротом |
находится в подкрылке левом.......а пищит скорее всего из-за обрыва провода |
| Автор: | konan [ 14 10 2010, 11:44 ] |
коротит провода на датчик,он в левом локере находится. |
| Автор: | CADET [ 14 10 2010, 11:45 ] |
Спасибо! У меня такая же фигня! |
| Автор: | mr.stip [ 14 10 2010, 11:55 ] |
Спасибо)) |
| Автор: | Эльбрус [ 14 10 2010, 12:07 ] |
по идеи если горит +50 то должен работать постоянно вентилятор |
| Автор: | mr.stip [ 14 10 2010, 12:15 ] |
Эльбрус : по идеи если горит +50 то должен работать постоянно вентилятор Почему? Он же показывает температуру за бортом а не двигателя, что он улицу остужать будет!? |
| Автор: | antonthe [ 14 10 2010, 12:27 ] |
mr.stip : Эльбрус : по идеи если горит +50 то должен работать постоянно вентилятор Почему? Он же показывает температуру за бортом а не двигателя, что он улицу остужать будет!? ну так если он думает что на улице +50, то значит думает что машина перегревается тоже. у меня тоже пищало, показывало +10, -5 -20 итд, каждую секунду с ума сходил и пищал. я залез рукой под бампер, потрогал его, и стало стабильное -40) хотябы не пищит) |
| Автор: | mr.stip [ 14 10 2010, 12:51 ] |
antonthe : mr.stip : Эльбрус : по идеи если горит +50 то должен работать постоянно вентилятор Почему? Он же показывает температуру за бортом а не двигателя, что он улицу остужать будет!? ну так если он думает что на улице +50, то значит думает что машина перегревается тоже. у меня тоже пищало, показывало +10, -5 -20 итд, каждую секунду с ума сходил и пищал. я залез рукой под бампер, потрогал его, и стало стабильное -40) хотябы не пищит) Фигня какая-то, в машине же датчик температуры двигателя есть! Его реально так потрогать? Всмысле через бампер! |
| Автор: | mr.stip [ 14 10 2010, 12:57 ] |
Все разобрался, проводок оторвался от датчика! Всем спасибо! |
