| Шайтан какой-то. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39374 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Бегемот [ 13 10 2010, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Шайтан какой-то. |
Млин, ваще потерялся... Сзади слева есть не то постукивание, не то поскрипывание (слышно в салоне, причем и на мелких кочках, и на больших). Всю тему про рваную балку прочитал, но вроде не заметил ниче такого. Грешу на опору стойки. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ЭТИ ЗВУКИ ПРОПАДАЮТ, КОГДА ДОЖДЬ ИЛИ ПРОСТО МОКРЫЙ АСФАЛЬТ!!!!! Есть ли у кого мнение по-поводу сего феномена??? |
| Автор: | dreadnaxt [ 13 10 2010, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шайтан какой-то. |
в сырую погоду вобще много стуков/скрипов уходит) |
| Автор: | Бегемот [ 13 10 2010, 23:44 ] |
А как работает задний плавающий сайлент? Может это он??? |
| Автор: | dreadnaxt [ 13 10 2010, 23:52 ] |
постукивать могут |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 00:00 ] |
Ну а вдруг рваная балка? Не знаешь про симптомы (ну если не говорить о визуальных)??? Но тогда дождь не убирал бы лишних звуков? |
| Автор: | dreadnaxt [ 14 10 2010, 00:01 ] |
честно - хз, я как взял, сразу заварил её. |
| Автор: | andriii [ 14 10 2010, 00:03 ] |
Замените з.ч под номером 33 52 1 092 362 (лучше пару) |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 00:14 ] |
Что заварил то? |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 00:22 ] |
Да я тут ваще заморочился вон на какую замену!!! Bilstein BNE-A311 Амортизатор газовый задний 23 12 1 222 771 Сальник хвостовика коробки передач механической 23 12 1 282 394 Сальник штока коробки передач 31 33 1 092 887 Гайка опоры амортизатора переднего 33 31 6 770 789 Сайлентблок 33 50 6 757 047 Отбойник амортизатора 33 52 1 137 360 Гайка 33 52 6 762 325 Проставка пружины подвески 33 52 6 772 864 Прокладка опоры заднего амортизатора верхняя Lemforder 10482 Муфта вала карданного Lemforder 10669 01 Опора амортизатора Lemforder 13208 Сайлентблок рычага заднего . Lemforder 25927 Сайлентблок редуктора заднего Ruville 845007 Пыльник амортизатора заднего Ruville 845007 Пыльник амортизатора заднего 1 |
| Автор: | dreadnaxt [ 14 10 2010, 09:32 ] |
Бегемот трещину заварил))) что ж ещё)) |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 10:51 ] |
Как эту трещину из салона ощущал??? Или только посредством визуального осмотра определил? |
| Автор: | dreadnaxt [ 14 10 2010, 11:09 ] |
второе. на диагностике при покупке. да и трещина была небольшая. |
| Автор: | XupyprNV [ 14 10 2010, 11:11 ] |
я тоже как-то 2 недели прислушивался к таким постукиваниям/поскрипываниям... оказались задние плавающие сайленты, начни с них проверку... |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 14 10 2010, 11:36 ] |
Бегемот писал(а): Как эту трещину из салона ощущал??? Или только посредством визуального осмотра определил? Да какая там нафиг трещина !!! Меняй шарнирный сайлент и все вопросы И нечего тут панику наводить бегемот ! ты ещё кузов провари сплошным швом
| Автор: | XupyprNV [ 14 10 2010, 11:44 ] |
чувак... пока не парься, эти сайленты не разваляться... а вот если появиться металический сприп при нажиме на зад машины, то это 150% эти сайленты... стоят они в среднем по 700 р за штуку, меняются и развал потом делать не надо... так что... лишним не будет точно |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 13:07 ] |
Спасибо! Выше в теме список того, что уже закуплено на замену. Там есть в том числе и плавающие. Просто ехать на дальняк на днях. |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 13:10 ] |
И опять же интересно то, что качаю машину и на передаче, и на ручнике, но ничего не слышно. Только при движении наблюдаются звуки, причем в салоне. |
| Автор: | XupyprNV [ 14 10 2010, 13:20 ] |
понажимай руками на багажник... плавающие находятся как бы "над" колесом... и на слух кажется что звук издает то ли стойка, то ли пружина... а лучше на подъемник поднять и глянуть целые ли они... или порваны резинки |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 13:23 ] |
У меня такая-же хрень один в один,ещё пока не лазил,но тоже грешу на плавающий сайлент,потому как опоры менял недавно вместе с амортами. |
| Автор: | XupyprNV [ 14 10 2010, 13:29 ] |
я летом поменял... т.к. при воздействии пыли появляется страааашный скрип |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 14:01 ] |
XupyprNV писал(а): я летом поменял... т.к. при воздействии пыли появляется страааашный скрип У меня ничего не скрипит |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 14:21 ] |
general125, в том то и дело, что на начальной стадии мне казалось, что это постукивания, а теперь абсолютно ясно, что именно скрипит. |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 14:33 ] |
Понятно теперь,чем я буду заниматься в выходные Ну и ладно,возьму вискаря,и...понеслась! |
| Автор: | Бегемот [ 14 10 2010, 14:36 ] |
Ща пойду хоть колесо сниму, пощупаю, че там за сайлент. |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 14:43 ] |
Бегемот Зачем колесо-то снимать,сгоняй купи новые и увидишь это чудо. |
