30 06 2010, 13:03
318i 118лс 2000гв мотор M43 1895см
На незаведенной нажимаю педаль газа -ходит плавно без вопросов. На заведенной в самом начале нажима на педаль (как будто держит магнотом а потом резко освобождается) в итоге плавно тронуться почти не получается... при работе двигателя слышен шум под крышкой впускного коллектора, похоже на дребезжание дроссельной заслонки, можете подсказать, из-за чего залипание педали газа ? И как долго с такими симптомами можно ездить? |
30 06 2010, 13:10
как она у тебя ровно работает на незаведенной? короче для начала дису смотри. возможно она дребезжит. |
30 06 2010, 13:16
кароч когда не заведена, педаль не залипает! т.е. проблема не в тросике
Заслонка DISA во впускном коллекторе меняет длину впуска на оборотах 4200 т.е. она работает ток после 4к оборотов? можно где то схему посмотреть установки дросселя и дисы? чего в какой последовательности идет... эта [censored] появилась после того, как на нашем сервисе суперспецы промыли дроссельную заслонку... как можно выявить косяк и устранить своими силами и реально ли это? |
30 06 2010, 13:26
В случае превышения частоты вращения, при которой происходит переключение, ЭБУ системы DМЕ деактивизирует электромагнитный клапан. При этом мембранный механизм оказывается под атмосферным давлением, и заслонка открывается.
Как только частота вращения становится ниже заданной, DМЕ вновь активизирует электромагнитный клапан. Мембранный механизм соединяется с вакуум-ресивером, и заслонка снова закрывается. ---------- так вот... дребезжание этой заслонки на оборотах в 800-1500 может говорить о том, что не срабатывает электромагнитный клапан и заслонка не полностью закрывается... отсюда ее дребезжание и подсос воздуха показываемый диагностикой ??? |
30 06 2010, 13:29
как можно проверить работоспособность DISA ?
30 06 2010, 14:24
на сколько я знаю если с дросселм что то делали, то нужно делать адаптацию.
дису просто сними и посмотри, возможно она у тебя рассыпалась, отсюда дребезжание. по поводу педли не скажу, у тебя сама педаль не двигается плавно (т.е. механически)? |
30 06 2010, 14:33
да, именно механически не двигается при работающем двигателе, при неработающем все хорошо.
Рекомендуем почитать на тему дроссельная заслонка или ... ?
29 09 2010, 16:35
Не создавая новой темы... При включенном зажигании не запуская мотор
заслонка гудит низкочастотным шумом, по типу звука работы трансформатора. И есть легкая вибрация, пальцами ощущается. Раньше как-тоне обращал внимания.. У всех так? Или клапан хх?? Впрочем без разбора не понять что конкретно. Не DISA 100% |
29 09 2010, 16:37
звук есть точно, всё думал откуда
вибрацию не помню, не трогал |
30 09 2010, 10:42
Ясно.
Еще мнения? |
30 09 2010, 10:51
dallas : Не создавая новой темы... При включенном зажигании не запуская мотор заслонка гудит низкочастотным шумом, по типу звука работы трансформатора. И есть легкая вибрация, пальцами ощущается. Раньше как-тоне обращал внимания.. У всех так? Или клапан хх?? Впрочем без разбора не понять что конкретно. Не DISA 100% это не заслонка гудит а РХХ. гудеть она начинает как только открывается Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 10 2010, 09:20
Aleksey
Купи балончим карбклинера, сними и почисти дроссельный узел. В моем случае, закусывало заслонку и после чистки все нормально работает. |
13 10 2010, 15:27
pusher80 : Aleksey Купи балончим карбклинера, сними и почисти дроссельный узел. В моем случае, закусывало заслонку и после чистки все нормально работает. делал, прочихалась заработала, но - по большому счету ниче не изменилось |
13 10 2010, 15:41
глупо было ждать чегото от этой процедуры
13 10 2010, 15:53
узел DISA нужно адаптировать?
13 10 2010, 15:58
к чему, к выхлоаной трубе?
13 10 2010, 20:21
Т.е никаких процедур с компьютерной диагностикой производить не надо?
13 10 2010, 21:40
нет конечно
13 10 2010, 23:32
GUNhed : к чему, к выхлоаной трубе? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
