    • Сообщений 2441
    • Изображения: 85
Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые.
Привет
Предистория:
Недели 3 назад ехал на дачу, 100км, в середине пути машину затроило, тяга пропала. Погода -5 градусов. Ошибок на приборке нет. Бенза пол бака. Заглушил, завел — поехала как обычно, но через 5 минут опять то же самое. Заглушил, завел, 2 мин нормально едет, потом опять. А дальше уже перезапуск ничего не давал, заводишь и сразу троит. Даже минут 10 стоял, но не помогло. Так и доехал до дачи с трясучкой. Там машина стола до утра, утром завожу, стартером крутил секунд 10 (хотя обычно 1-2 хватает). Завелась неохотно и сразу троит. Рисковать не стал поехал в город домой с трясучкой потихоньку, там машина всегда стоит в теплом паркинге. Запарковался, подключил ноут, и inpa и bmw scanner показыают пропуски зажигания 2 и 4 цилиндр, плюс ошибка по термостату (кз). Меняю катушки местами с рабочими цилиндрами, сбрасываю ошибки, завожу, ее так же троит, подключаю ноут, читаю ошибки — все те же, 2 и 4 цилиндр и термостат. Дальше, следуя логике, меняю свечи на новые ngk 3199 (до этого менял их 60000 км назад). Старые свечи пока выкрутил, второпях не запомнил какая в каком цилиндре была, но 2-3 шт из них были в бензине. Завожу с новыми свечами и фиг. Стартер крутит, в какой то момент как будто схватывает, стрелка тахометра прыгает с 0 до 500 об. примерно и дальше не схватывает. Раза три с минутной паузой попробовал, все аналогично. Подключаю комп, стираю ошибки, завожу — все аналогично. Читаю ошибки, пропусков нет, только по термостату осталась ошибка. При этом стартер как-то легко крутить стал. Давление в рампе есть, из пипки брызгает, бензонасос гудит при запуске, но залил на всякий случай 10л еще из канистры, не помогло. Выручиваю свечи, они все в бензине. Вытер их, просушил, прокалил. В каждый колодец залил по 10 мл масла, проверил искру на каждой паре катушка-свеча, искра есть, см https://youtube.com/shorts/wmVcpN0nC3U? ... ai9EPleIE3
закрутил свечи обратно, вытащил пред. бензонасоса, покрутил стартером секунд 10, вставил пред. завожу, все аналогично, только она уже совсем не схватывает. Ошибки опять — только по термостату.
По ощущениям (по звуку стартера) компресси нет, думал маслом поднять ее - не помогло. Не могли же все клапана разом прогореть.
Собственно мои идеи кончились. Может у вас есть еще идеи?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 12478
Ну замерь компрессию.
Может цепь проскочила и метки уехали
Рекомендуем почитать на тему M54b30 не заводится
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
