| разбор переднй двери https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3931 |
| Автор: | kuzya [ 30 11 2007, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | разбор переднй двери |
кто то поселился в водительской двери... кто нибудь заморачивался с разбором передней двери? что покупать для разбора , пистоны? герметик? или лучше сервисменам отдать, слышал что замена стекла геморойное занятие. |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня меняли ручку на водительской двери, смотрел я как ее разбирали.... Ничего сложного и страшного нетЬ , а вот по поводу герметика , он там есть родной и самоклеющийся ... После сборки все Гуд ... ничего не тарабанить , тьху-тьху ... |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 15:54 ] |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 15:55 ] |
| Автор: | Артем [ 30 11 2007, 15:59 ] |
kuzya Ничего сложного нет. Главное хорошо приклеить герметиком шумоизоляцию на двери, иначе будет потом вода течь в салон. |
| Автор: | Digger [ 30 11 2007, 15:59 ] |
С вопросом поддерживаю, у самого с замком проблема и до сервиса все не получается добраться.. |
| Автор: | Digger [ 30 11 2007, 16:01 ] |
Sokol А ручка наскольно геморно меняется? Самому реально? |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 16:01 ] |
Что - то я на флудил , СоРРи ... лишнего нажал . |
| Автор: | kuzya [ 30 11 2007, 16:12 ] |
Sokol Артем а поподробнее плиз, с какого места начинать (я так понимаю от замка) верх низ? что откручивается ? как обшивка крепится? на пистоны ? на саморезы? на защелки? |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 16:22 ] |
Digger Когда смотришь то ничего сложного и страшного нетЬ , а вот сам не пробовал... И большого желания не имею ... Заедь на сервис, они за пол часа ее заменят ... kuzya Начинали они с молдинга в салоне, сняли его, там какие-то болты , открутили все и поснимали .... |
| Автор: | nol [ 30 11 2007, 16:26 ] |
я тут по дурости поехал к офицалам, в двери тросик задевал не понятно что, во общем был щелчок когда поднимаешь стекло, они типа что то сделали но все так и осталось. я сейчас думаю самому заняться этой проблемой , боюсь как бы не возникло не каких проблем а то что нибудь не то открутишь что то не то прикрутишь стоит самому лесть или пусть дальше щелкает |
| Автор: | kuzya [ 30 11 2007, 16:29 ] |
или детальки лишние останутся |
| Автор: | Sokol [ 30 11 2007, 16:30 ] |
kuzya Детальки не останутся , их там практически нет ... |
| Автор: | nol [ 30 11 2007, 16:34 ] |
ага тпа дверь не разборная цельно металлическая и поможет тебе сварщик дядя Федор |
| Автор: | Саня [ 02 09 2009, 08:44 ] |
Ребзя а никто не знает как называется эта замазка чёрная, на которую шумка в двери клеится? и где её можно найти, а то дверь одна меня волновала - разобрал, а там шумки вапсче нету |
| Автор: | //exel [ 02 09 2009, 09:15 ] |
тут в библиотеке фотоотчет есть по замене зеркала, как всю дверь разобрать сам поймешь.. действительно ничего сложного.. |
| Автор: | Desperado [ 02 09 2009, 09:44 ] |
kuzya Здесь немало тем было про снятие обшивок. Там все элементарно! Почти как на ТАЗиках Вот человек недавно интересовался тоже: viewtopic.php?t=19088&highlight= и вот еще полезно может быть: viewtopic.php?t=19053&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE |
| Автор: | Саня [ 03 09 2009, 10:24 ] |
сорри исчо раз за офф... но уж очень надо мож кто знает как называется эта замазка чёрная, на которую шумка в двери клеится? и где её можно найти, а то дверь одна меня волновала - разобрал, а там шумки вапсче нету Shocked , а я думал что так шумело сзади слева... |
| Автор: | dreadnaxt [ 03 09 2009, 12:05 ] |
я когда свою дверь разбирал, кто-то называл "герлен" вроде слово) но в дубне по крайней мере на меня с выпучеными глазами везде смотрели, когда объяснял им что это, все советовали возьми герметик)) |
| Автор: | Саня [ 03 09 2009, 14:01 ] |
в TISe вроде как это называется бутиловый шнур, я это назвал в магазине на меня тоже не так посмотрели говорят не слышали о таком ни разу |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 03 09 2009, 17:07 ] |
kuzya : кто то поселился в водительской двери...
кто нибудь заморачивался с разбором передней двери? что покупать для разбора , пистоны? герметик? или лучше сервисменам отдать, слышал что замена стекла геморойное заняти Все простецко, лезь сам. Снимаешь 3-4 винтика, 5 шлепков (заклепки изнутри такие, просто панель отщелкиваешь. Отсоединяешь: стеклоподъемник, колонки, подушку, [censored] для управления боковыми зеркалами - я ее висеть оставил, не отсоединял). Не дальше ослабляешь стекло - 2креления. и выкурчиваешь 4 болта (держат 2 метлические балки по которому скользит стекло. Все вынимаешь, а заоодно и стекло. |
| Автор: | Evill [ 29 09 2010, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: разбор переднй двери |
Ребята, как снять снаружи ручку рестайл? Никак не могу допереть. Что бы снять обшивку деревянные вставки я так понял обязательно снимать? Спасибо |
| Автор: | Evill [ 01 10 2010, 19:27 ] |
Подскажите хоть кто-нибудь Завтра дверку разбирать, а я и представления не имею. Везде мануалы для до-рестайла... |
| Автор: | Timofei30 [ 01 10 2010, 19:40 ] |
А какая разница там все тоже самое, что и на до рестайле... так же все разбирается...тольк ручкка немного другая... Вставки тоже снять придется там ТОРсы стоят.. |
