М240ix g42 пропала тяга с места
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=392285
Страница 1 из 1
Автор:  olegmed [ 08 10 2025, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  М240ix g42 пропала тяга с места
Добрый день
Неделю назад замерял разгон, лучшее время получилось 4,5 сек. (По паспорту 4,3), но дело было скорее всего в холодном асфальте. После этого почти неделю не ездил, и решил замерить еще раз, получилось 5,5. При разгоне, в любых режимах (комфорт, спорт, механический, с отключенным дсц), после нажатия на газ машина начинается медленно катиться и только через секунду начинается ускорение. При плавном разгоне проблемы нет.
В обоих случаях температура воздуха одинаковая, резина одинаковая, сухость асфальта одинаковая, никаких ошибок нет. Только заправлялся, но на той же АЗС и тоже 100м. Может кто сталкивался и что проверять?
Автор:  TARiK [ 09 10 2025, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: М240ix g42 пропала тяга с места
Диагностика что говорит?
Автор:  olegmed [ 09 10 2025, 11:54 ]
ошибок нет, все показатели в нормальном диапазоне
есть странность в том, что ДМРВ не дает данные, никакие, как будто его нет. Но, возможно, это проблема диагностического оборудования
Автор:  TARiK [ 09 10 2025, 16:46 ]
Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох.
Автор:  olegmed [ 09 10 2025, 17:28 ]
пробег 16 тыс, как он мог сдохнуть?) да и ведь ошибка же появилась бы по нему
Автор:  romanandreev_78 [ 09 10 2025, 19:21 ]
Понакупят ватных авто ::stol:: что это за динамика ? 4.5 до сотки ::hp:: У меня шкода октавия с 1.8 мотором едет сотку за 3.5 и квотер за 11 :???: При этом нет бестолкового налога и расхода в 15 литров 100 бензака . Смысл в этом Б58 ???
Автор:  romanandreev_78 [ 09 10 2025, 19:22 ]
У БМВ есть фишка - ограничение веселых стартов по коробке , потом происходит такая шляпа и надо сбрасывать счетчик ланчей ............................... не благодарите ::40:: БМВ вата :???:
Автор:  romanandreev_78 [ 09 10 2025, 19:27 ]
[censored] ........ советы из психбольницы ::40:: в любой непонятной ситуации скинь ДМРВ ::p::
Автор:  olegmed [ 09 10 2025, 19:45 ]
romanandreev_78 :
так я ланчем никогда не пользовался
поговорил с другим механиком, он на бензин грешит, типа плохая смесь и машина сама ограничивает динамику из-за этого, типа безопасный режим
Автор:  TARiK [ 10 10 2025, 01:29 ]
Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро ::xa::
У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала
Автор:  olegmed [ 10 10 2025, 08:23 ]
ну я же в теме даже индекс кузова написал)
в выходные выкатаю этот бензин и залью новый, надеюсь, поможет
Автор:  olegmed [ 13 10 2025, 00:37 ]
А сколько надо проехать на новом бензине, чтобы машина поняла, что он нормальный (надеюсь) и адаптировала свою работу под него?
Автор:  TARiK [ 13 10 2025, 02:19 ]
Не помогло?
Автор:  olegmed [ 13 10 2025, 09:03 ]
Не помогло?
проехал 8 км, пока никаких изменений нет. Может адаптации надо сбросить или еще проехать
http://www.phpbb.com/
