| Низкий гул на прямой передаче https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39216 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Denis1206 [ 11 10 2010, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Низкий гул на прямой передаче |
Всем привет,возникла проблемка.В поиске не смог найти. Машина 320,мотор м52ту.АКПП. При переключении на 5 передачу,примерно начиная со скорости 80 км,начинается низкий неприятный гул и небольшая дрожь.При этом перестают набираться обороты. В режиме ручного переключения это происходит после 140км. Как только начинается сиё действо,машину как будто кто-то тормозит сзади,и разгона больше нет. Звук очень похож,может кто сталкивался с карбюраторными машинками,как будто очень позднее зажигание. |
| Автор: | Denis1206 [ 11 10 2010, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Низкий гул на прямой передаче |
И еще,на горячую мотор трясет. |
| Автор: | Patron [ 11 10 2010, 16:23 ] |
Сдаётся мне у тебя две отдельные поломки. Первая - навернувшаяся блокировка в гидротрансформаторе ("бублике") АКПП (из-за чего гул и тряска на скорости). Вторая - что-то с мотором и подготовкой рабочей смеси. Там может быть что угодно - от свечки и подсоса, до падения компрессии. |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 07:29 ] |
Компрессия в порядке,свечи менял только что,проблема не ушла,также заменены трубки кркг,сам клапан чистый,мембрана цела,на данный момент неисправна диса. |
| Автор: | Patron [ 12 10 2010, 10:35 ] |
Denis1206 Ну это не ДИСА точно. Начни с основного - диагностируй АКПП. Уж больно на ГТ похоже.. |
| Автор: | dallas [ 12 10 2010, 10:43 ] |
>>> Низкий гул на прямой передаче Cправедливости ради стоит заметить, что прямая передача на АКПП это 4-я, а не 5-я. |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 11:04 ] |
dallas : >>> Низкий гул на прямой передаче Cправедливости ради стоит заметить, что прямая передача на АКПП это 4-я, а не 5-я. Ок,значит не на прямой. |
| Автор: | dimi_p [ 12 10 2010, 11:05 ] |
dallas : >>> Низкий гул на прямой передаче Cправедливости ради стоит заметить, что прямая передача на АКПП это 4-я, а не 5-я. I :1 3,67 II :1 2,00 III :1 1,41 IV :1 1,00 V :1 0,74 R :1 4,10 Hinterachs?bersetzung :1 3,38 |
| Автор: | dallas [ 12 10 2010, 11:05 ] |
Я как бы не привязываюсь, но с точки зрения устройства и гула -- разница быть может |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 11:07 ] |
Patron : Denis1206 Ну это не ДИСА точно. Начни с основного - диагностируй АКПП. Уж больно на ГТ похоже.. А почему тогда при разных скоростях в зависимости от режима?У коробки все переключения плавные,рывков и толчков нет. А вот на 5 когда начинается еще провал оборотов до 1500 и нет набора как не жми.Педаль отпустил и гул провадает,если так набирать скорость по тихоньку,то можно набрать. |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 12:28 ] |
Гул скорее всего исходит от мотора.Есть предположение что это ванос. |
| Автор: | dallas [ 12 10 2010, 12:30 ] |
Кто так предположил? Боюсь они ошиблись. зы: ванос работает одинаково на любой передаче |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 12:57 ] |
Дело в нагрузке мотора.Я же говорю,гул непосредственно связан с неподъёмом оборотов,а не со скоростью.Очень похоже на "позднее зажигание " на авто с трамблёром. |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 12:59 ] |
И звук идет всетаки не с коробки.Без нагрузки на подъемнике гула тоже нет. |
| Автор: | dallas [ 12 10 2010, 13:01 ] |
Так ты пишешь обороты не набирает машина только на 5й скорости, а на других передачах? |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 13:13 ] |
Набирает но хреново,и на 5 набирает,пока гул не появится.А если делать так:набрал до гула,педаль отпустил,гул пропал,опять набираешь до гула и т.д.,то набирает постепенно,но динамики нормальной нет на всех передачах,только на непрогретой машине более менее. |
| Автор: | Генерал [ 12 10 2010, 13:17 ] |
Denis1206 Посмотри на горячую через тест приборки температуру двигателя,если больше 98 градусов,меняй термостат или мой радиаторы и будет тебе счастье,у меня тож на холостых на горячую трясло мотор,и дёргалась когда ехал,посмотрел,а у меня 105 градусов на движке. |
| Автор: | Denis1206 [ 12 10 2010, 13:25 ] |
general125 : Denis1206 Посмотри на горячую через тест приборки температуру двигателя,если больше 98 градусов,меняй термостат или мой радиаторы и будет тебе счастье,у меня тож на холостых на горячую трясло мотор,и дёргалась когда ехал,посмотрел,а у меня 105 градусов на движке. Спасибо за совет,сегодня попробую. |
| Автор: | Denis1206 [ 13 10 2010, 13:42 ] |
Температура в норме
| Автор: | Генерал [ 13 10 2010, 16:26 ] |
Denis1206 Да,тогда очень похоже на сыр(гидротрансформатор) |
| Автор: | Sun4ez [ 13 10 2010, 22:40 ] |
Была точно такаяже проблема, переборка ГТ решила проблему! |
| Автор: | Denis1206 [ 14 10 2010, 08:01 ] |
general125 : Denis1206 Да,тогда очень похоже на сыр(гидротрансформатор) Я не спорю,но почему не поднимаются обороты двигателя,и нет динамики. |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 09:28 ] |
Denis1206 Гидротрансформатор,если по простому объяснять-это по сути насос,который качает жидкость в системе АКПП,если в нём крыльчатка рассыпалась,давления нормального нет,соответственно машина и не едет,езжай в сервис,пусть тебе проверят давление масла в системе. |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2010, 09:30 ] |
Обороты плохо поднимаются наверное из-за сломанной блокировки ГТ. |
| Автор: | Denis1206 [ 14 10 2010, 10:19 ] |
Сомневаюсь,это постоянно бы проявлялось,на низших передачах нормально,а на 5 вначале нормально,до гула. Проявилась новая штука,при заводе на холодную бывают провалы и в этот момент стук со стороны ваноса. |
