Дмрв
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=392099
Автор:  Shmel1998 [ 29 09 2025, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Дмрв
Всем привет
Такая проблема может кто сталкивался...
Бмв е46 м47 2.0d 1998
Проблема в чем , купил ее и только через пару дней понял что она не едет , нет тяги , проверил форсунки , ТНВД , все показатели в норме , сделал диагностику, выбило ошибки на датчик расходомера воздуха , полез туда , и вижу что один контакт просто в изолента и отпаян , тут я понимаю сейчас подпаяю , и все будет гуд , датчик на 5 пинов , идёт 4 провода только по косе на датчик , значит споял я этот контакт который был отпаян , ставлю все на места , газ в пол машину подрывает с места , но , разгон с дикими рывками , толчками и т.д , отключаю датчик естественно падение мощности , но рывков нет....
Информацию бил датчик некорректную , и тут я не понимаю в чем прикол , или в датчике или в самой косе на датчик ?
Спасибо всем кто откликнется
