    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
С наступлением холодов начал включать печку и как то в один прекрасный день во время продолжительной поездки за городом после небольшой остановки заметил, что печка уже не греет (( Из дырок по средине торпедо не дует больше горячим воздухом. Попробовал перенаправть только в ноги - работает. На след день обнаружил лужу под машиной... Как можно догадаться это вытекает антифриз (( Бачок в минус.
Здесь на форуме встречал человека с подобной проблемой, но решения не было. Подскажите в чем может быть проблема?
ЗЫ полгода назад как раз в середине весны разорвало бачок с ОЖ тогда его заменил вместе с крышкой (все оригинал). Имхо есть какая то связь печки и траблой с ОЖ.
ЗЗЫ все темы про крышки и бачки на форуме перечита, но ответа пока не нашел.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Antonich
Кондей-то здесь причём??? Связь прямая. Прессани и увидишь откуда льёт.
    • Сообщений 165
Точно утверждать что это кондей не могу, но видна связь: пропало тепло - потек бачок. Может в печке где то забилось и давление в охлаждающем контуре повысилось что привело к смерти бачка.
Последствия устранить понятно как, но вчем причина? Не хочу через месяц столкнуться с такойже проблемой...
    • Сообщений 165
проблема обнаружена: при высоких оборотак подтекал один из патрубков. Со временем идимо вытекло достаточное кол-во антифриза, что печке не хватала его.
Диагностика была довольно долгой ибо не сразу проявилась течь.
Можно закрывать.
Рекомендуем почитать на тему Кондей дует холодным воздухом + бачок ОЖ
  • расширительный бачок
    Треснул расширительный бачок. Возможно ли его поменять отдельно от радиатора? А то мне сказали , что...
  • Скоро ЛЕТО и снова кондей
    Всем привет! Подскажите кто знает. На улице потеплело и решил попробовать климат, через некоторое вр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
