| Кондей дует холодным воздухом + бачок ОЖ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39114 |
| Автор: | Antonich [ 08 10 2010, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондей дует холодным воздухом + бачок ОЖ |
С наступлением холодов начал включать печку и как то в один прекрасный день во время продолжительной поездки за городом после небольшой остановки заметил, что печка уже не греет (( Из дырок по средине торпедо не дует больше горячим воздухом. Попробовал перенаправть только в ноги - работает. На след день обнаружил лужу под машиной... Как можно догадаться это вытекает антифриз (( Бачок в минус. Здесь на форуме встречал человека с подобной проблемой, но решения не было. Подскажите в чем может быть проблема? ЗЫ полгода назад как раз в середине весны разорвало бачок с ОЖ тогда его заменил вместе с крышкой (все оригинал). Имхо есть какая то связь печки и траблой с ОЖ. ЗЗЫ все темы про крышки и бачки на форуме перечита, но ответа пока не нашел. |
| Автор: | VKOM [ 08 10 2010, 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондей дует холодным воздухом + бачок ОЖ |
Antonich Кондей-то здесь причём??? Связь прямая. Прессани и увидишь откуда льёт. |
| Автор: | Antonich [ 08 10 2010, 22:12 ] |
Точно утверждать что это кондей не могу, но видна связь: пропало тепло - потек бачок. Может в печке где то забилось и давление в охлаждающем контуре повысилось что привело к смерти бачка. Последствия устранить понятно как, но вчем причина? Не хочу через месяц столкнуться с такойже проблемой... |
| Автор: | Antonich [ 12 10 2010, 00:00 ] |
проблема обнаружена: при высоких оборотак подтекал один из патрубков. Со временем идимо вытекло достаточное кол-во антифриза, что печке не хватала его. Диагностика была довольно долгой ибо не сразу проявилась течь. Можно закрывать. |
