| Дергается стрелка тахометра https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39113 |
| Автор: | panda [ 08 10 2010, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается стрелка тахометра |
Здравствуйте многоуважаемые одноклубники. Проблемы со стрелкой тахометра, постоянно клюет, отклонение не большое но надоедает.. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить.. Спасибо. |
| Автор: | exte [ 08 10 2010, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается стрелка тахометра |
на белазе ? |
| Автор: | jorjik [ 08 10 2010, 21:41 ] |
здесь про это никто ничего не знает, как минимум надо марку дрыгателя назвать..
| Автор: | exte [ 08 10 2010, 21:45 ] |
телепатов нет ) |
| Автор: | panda [ 08 10 2010, 22:09 ] |
простите, не подумал)) 318, N42, 2003 года рождения, автомат |
| Автор: | panda [ 09 10 2010, 19:57 ] |
И на этом помощь окончена??? тока подъе... и могут(( а помощи 0! |
| Автор: | wasja55 [ 09 10 2010, 20:01 ] |
panda : И на этом помощь окончена??? тока подъе... и могут(( а помощи 0! Щас Ганхед подтянется, даст тонкий намёк на диагностику!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | panda [ 09 10 2010, 21:20 ] |
Делал диагностику, ничего не показала, за исключением проблем с датчиком качества масла куда дальше плевать?? Может свечи или инжектор загажен?? |
| Автор: | Окулист [ 10 10 2010, 12:14 ] |
Машина едет ровно, а стрелка дергается? Или мотор тоже неровно работает? |
| Автор: | panda [ 10 10 2010, 12:24 ] |
поклевка стрелки заметна в неподвижном режиме, преобладающий в режиме D. И есть ощущение, что двигатель тоже работает не ровно, с какими-то подергиваниями. Хотя мне трудно определиться, по причине не не продолжительного пользования данным авто (купил не давно, с такой проблемой) |
| Автор: | Окулист [ 10 10 2010, 12:29 ] |
Я бы расслабился и забил на это дело. Затем неспеша поочередно поменял бы расходники, если конечно нет уверенности, что их меняли недавно. Махнул бы свечи и поездил бы месяц скажем. Потом топливный насос...фильтра.. Такие расходы, растянутые во времени, не особо ощущаются, а машине только польза. А так... если особо не отражается на работе двигателя, то по-моему особой проблемы нет.. |
