| глюк при трогание https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3908 |
| Автор: | МАРАТ [ 29 11 2007, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | глюк при трогание |
часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцепления отпускаю и когда педаль отпустил на половину машина начинает дергаться такая фигня и на 2 передаче и на 3 когда трогаешься с места на второй передаче машина тоже не точтобы дергаеться а создает какуюто вибрацию как например при торможение когда срабатывает ABS что это может быть. но заметил одну вещь при выкл ABS побуксавал на месте раза 3-4 и все пропало но потом через 30 мин появилось снова ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | VadimVG [ 29 11 2007, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сцепа "приезжает"... Надо заканчивать с троганием со 2-й передачи. |
| Автор: | МАРАТ [ 29 11 2007, 17:05 ] |
VadimVG со второй я просто попробовал но так никогда нетрогался |
| Автор: | МАРАТ [ 29 11 2007, 17:14 ] |
| Автор: | VadimVG [ 29 11 2007, 17:30 ] |
Вибрации при трогании возможны из-за - износ корзины и диска - искривление диска из-за перегрева - ослабление пружин корзины из-за перегрева - замасливание диска Короче ничего хорошего... |
| Автор: | МАРАТ [ 29 11 2007, 17:34 ] |
короче надо менять сцепление |
| Автор: | МАРАТ [ 29 11 2007, 19:58 ] |
ЗАВТРА поеду куплю сцепление если дело еще в маховике придеться и маховик купить это же BMW |
| Автор: | Tonny_Covert [ 29 11 2007, 23:23 ] |
VadimVG : Вибрации при трогании возможны из-за
- износ корзины и диска - искривление диска из-за перегрева - ослабление пружин корзины из-за перегрева - замасливание диска Короче ничего хорошего... +1 |
| Автор: | Lion [ 30 11 2007, 01:12 ] |
Может ошибочки считать для начала! Возможно дерганье из-за накрывшегося датчика колена и сдохшего расходомера |
| Автор: | banzai15 [ 30 11 2007, 02:28 ] |
МАРАТ : если дело еще в маховике придеться и маховик купить это же BMW
если найдеш маховик, сообщи где-почем, мне тоже надо... |
| Автор: | МАРАТ [ 30 11 2007, 14:59 ] |
Lion нет сегодня при нажатие педали сцепления появляеться странное скрежение а терганье почьти прекратилось так временами щас загнал в сервис купил сцепление,и взял махових в сборе со сцеплением |
| Автор: | Lion [ 30 11 2007, 16:40 ] |
Если есть отклик в педали, то тогда естественно |
| Автор: | МАРАТ [ 30 11 2007, 16:48 ] |
педаль дает вибрацию |
| Автор: | МАРАТ [ 30 11 2007, 19:51 ] |
поменяли сцепление проблема была в выжимном он разволился и разбил все лопости на корзине |
