| Отопление (установка клапана печки с доп.помпой) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=389848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | saI1vanN [ 23 08 2024, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Отопление (установка клапана печки с доп.помпой) |
Готовлюсь к зиме потихоньку, на прошлой недели установил клапан печки с доп помпой. Клапан печки и доп помпа рабочие, просил товарища пощупать клапан. При смене температуры с 32° на 16° и обратно слышно как он открывается/закрывается. При выставленной температуре 32° на климате дует воздух уличной температуры, но при отключенной фишки от клапана в машине ташкент. В чем может быть проблема? |
| Автор: | TARiK [ 23 08 2024, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отопление (установка клапана печки с доп.помпой) |
полярность на клапане? средняя крутилка не в холодном положении ? которая на воздуховоде центральном. |
| Автор: | saI1vanN [ 23 08 2024, 20:20 ] |
Полярность правильно, крутилка на горячем режиме стоит |
| Автор: | TARiK [ 26 08 2024, 11:31 ] |
Ну тогда уже проблема в блоке климата. Раз он не управляет клапаном печки. |
