| Hekp: поменяли насос ГУР, а усилителя вообще нет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38953 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Hekp: поменяли насос ГУР, а усилителя вообще нет |
Всем категорически привет! Отдал на сервис машину с подвывающим насосом и новый впридачу, поставили новый, а он вообще не работает. Не гудит, не хрипит, как будто ГУРа вообще нет. Можно его не так подключить там? И вообще бывает чтобы насос признаков жизни не подавал вовсе? Может воздух там или еще что.... Все сенькс за мнения. |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Hekp: поменяли насос ГУР, а усилителя вообще нет |
integral9 Чей насос? |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 22:40 ] |
-=SL=- : integral9 Чей насос? Насос мой был, новый из магазина... luk lf30 или аналог его какой-то, точно не знаю. |
| Автор: | Revenant [ 05 10 2010, 22:49 ] |
погоди , он как будто не работает , или он не работает ? руль как вертится ?, |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 22:53 ] |
Руль вертится ужасно с трудом, как на жигулях. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 22:54 ] |
Он вообще не работает, если руль вертеть в разные стороны, до упора и т.д. обороты не реагируют никак, звуков никаких, усилие постоянное. |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:09 ] |
Или в насосе нет жидкости или он мертв, а подключить его неправильно очень сложно! |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:10 ] |
koop : Или в насосе нет жидкости или он мертв, а подключить его неправильно очень сложно! а как-то можно проверить: есть ли в нем жидкость? В бачке максимум. При вращении руля в бачке всплывают иногда пузырьки, то есть жидкость вроде бы циркулирует... |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:12 ] |
Может они забыли ремень накинуть? Поставить его не так или подключить криво его кажется не возможно, езжай в сервис пускай смотрят что накосячили. Хотя ктото говорил что новые насосы не работали. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:16 ] |
Ну мне предложили бесплатно вернуть старый на место, наверное так и сделаю, а этот сдам в магазин... пусть новый везут )) А с неработающим насосом ездить немного можно? |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:17 ] |
Если бы ремень не одели, то аккум бы сел уже, т.к. гениратор на том же ремне. Жидкости в системе примерно литр, сколько залили туда? Если меньше значит пробка, хотя уже бы ушла наверно! Скорее всего насос. |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:19 ] |
Ездить не советую, нагрузка на рейку большая будет. |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:20 ] |
integral9 Старый просто выл, или закусывал, или еще что? |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:21 ] |
koop : Если бы ремень не одели, то аккум бы сел уже, т.к. гениратор на том же ремне. Жидкости в системе примерно литр, сколько залили туда? Если меньше значит пробка, хотя уже бы ушла наверно! Скорее всего насос. Я в курсе, и смайлы не просто так. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:22 ] |
-=SL=- : integral9 Старый просто выл, или закусывал, или еще что? Выл просто, порвался недавно патрубок, утекла жидкость, видимо перегрелся и стал подвывать. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:23 ] |
Жидкости, кстати меньше литра залили |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:26 ] |
-=SL=- : koop : Если бы ремень не одели, то аккум бы сел уже, т.к. гениратор на том же ремне. Жидкости в системе примерно литр, сколько залили туда? Если меньше значит пробка, хотя уже бы ушла наверно! Скорее всего насос. Я в курсе, и смайлы не просто так. ну извините! |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:29 ] |
Точно не помню сколько там должно быть, мож грамм на сто меньше |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:29 ] |
integral9 Прокачивали или нет? |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:30 ] |
-=SL=- : integral9 Прокачивали или нет? Я так понял, что нет. По-крайней мере никаких специальных действий замечено не было. Как его прокачивать? |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:36 ] |
integral9 : -=SL=- : integral9 Прокачивали или нет? Я так понял, что нет. По-крайней мере никаких специальных действий замечено не было. Как его прокачивать? Точно уже не помню - сначала в одно крайнее положения крутят руль, потом что делают, затем в другую сторону до упора, опять что делают, и так несколько раз. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:37 ] |
Ну я так делал несколько раз, воздух там уходил через бачок, но эффекта ноль... Вот уж не думал, что с новым насосом можно стать пешеходом )) предлагали же с разборки взять... А я грю "есть у меня уже 1 бу насос..." |
| Автор: | koop [ 05 10 2010, 23:40 ] |
На заведенной машине с подвешенными передними колесами, крути руль по два или по три раза в каждую сторону до упора, потом смотри уровень жидкости. Больше ничего не надо. Если так делали и не помогло, значит насос |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 23:41 ] |
integral9 : Ну я так делал несколько раз, воздух там уходил через бачок, но эффекта ноль... Вот уж не думал, что с новым насосом можно стать пешеходом )) предлагали же с разборки взять... А я грю "есть у меня уже 1 бу насос..." Лично когда мне гур меняли воздух уходил то ли с рейки, то ли с насоса, но точно не через бачок. Насос я брал б.у. оригинал с белорусии с гарантией, 70 тык. уже пробежал все ок. |
| Автор: | integral9 [ 05 10 2010, 23:42 ] |
koop : На заведенной машине с подвешенными передними колесами, крути руль по два или по три раза в каждую сторону до упора, потом смотри уровень жидкости. Больше ничего не надо. Если так делали и не помогло, значит насос Спасибо, завтра попробую! |
