    • На форуме с 13 09 2007, 09:17
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Всем категорически привет!
Отдал на сервис машину с подвывающим насосом и новый впридачу, поставили новый, а он вообще не работает. Не гудит, не хрипит, как будто ГУРа вообще нет. Можно его не так подключить там? И вообще бывает чтобы насос признаков жизни не подавал вовсе? Может воздух там или еще что....
Все сенькс за мнения.
Конец сообщения
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
integral9
Чей насос?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
-=SL=- :
integral9
Чей насос?
Насос мой был, новый из магазина... luk lf30 или аналог его какой-то, точно не знаю.
Конец сообщения
    • На форуме с 11 09 2007, 23:48
    • Сообщений 135
погоди , он как будто не работает , или он не работает ? руль как вертится ?,
Душа хочет романтики , а жопа приключений . . . :lol: .,
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Руль вертится ужасно с трудом, как на жигулях.
Конец сообщения
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Он вообще не работает, если руль вертеть в разные стороны, до упора и т.д. обороты не реагируют никак, звуков никаких, усилие постоянное.
Конец сообщения
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Или в насосе нет жидкости или он мертв, а подключить его неправильно очень сложно!
got milk?
then you're a human and must be killed
Рекомендуем почитать на тему Hekp: поменяли насос ГУР, а усилителя вообще нет
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
koop :
а как-то можно проверить: есть ли в нем жидкость? В бачке максимум. При вращении руля в бачке всплывают иногда пузырьки, то есть жидкость вроде бы циркулирует...
Конец сообщения
    • Сообщений 2637
Может они забыли ремень накинуть? ::40:: ::40:: ::40::
Поставить его не так или подключить криво его кажется не возможно, езжай в сервис пускай смотрят что накосячили.
Хотя ктото говорил что новые насосы не работали.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Ну мне предложили бесплатно вернуть старый на место, наверное так и сделаю, а этот сдам в магазин... пусть новый везут )) А с неработающим насосом ездить немного можно?
Конец сообщения
    • Сообщений 378
Если бы ремень не одели, то аккум бы сел уже, т.к. гениратор на том же ремне. Жидкости в системе примерно литр, сколько залили туда? Если меньше значит пробка, хотя уже бы ушла наверно! Скорее всего насос.
got milk?
    • Сообщений 378
Ездить не советую, нагрузка на рейку большая будет.
got milk?
    • Сообщений 2637
integral9
Старый просто выл, или закусывал, или еще что?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
koop :
Я в курсе, и смайлы не просто так.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
-=SL=- :
integral9
Выл просто, порвался недавно патрубок, утекла жидкость, видимо перегрелся и стал подвывать.
Конец сообщения
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Жидкости, кстати меньше литра залили
Конец сообщения
    • Сообщений 378
-=SL=- :
koop :
ну извините!
got milk?
    • Сообщений 378
Точно не помню сколько там должно быть, мож грамм на сто меньше
got milk?
    • Сообщений 2637
integral9
Прокачивали или нет?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
-=SL=- :
integral9
Я так понял, что нет. По-крайней мере никаких специальных действий замечено не было. Как его прокачивать?
Конец сообщения
    • Сообщений 2637
integral9 :
-=SL=- :
integral9
Точно уже не помню - сначала в одно крайнее положения крутят руль, потом что делают, затем в другую сторону до упора, опять что делают, и так несколько раз.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
Ну я так делал несколько раз, воздух там уходил через бачок, но эффекта ноль...
Вот уж не думал, что с новым насосом можно стать пешеходом )) предлагали же с разборки взять... А я грю "есть у меня уже 1 бу насос..."
Конец сообщения
    • Сообщений 378
На заведенной машине с подвешенными передними колесами, крути руль по два или по три раза в каждую сторону до упора, потом смотри уровень жидкости. Больше ничего не надо. Если так делали и не помогло, значит насос
got milk?
    • Сообщений 2637
integral9 :
Лично когда мне гур меняли воздух уходил то ли с рейки, то ли с насоса, но точно не через бачок.
Насос я брал б.у. оригинал с белорусии с гарантией, 70 тык. уже пробежал все ок.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
koop :
Спасибо, завтра попробую!
Конец сообщения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
