| То горит, то не горит штатный ксенон https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38922 |
| Автор: | Slavyan320 [ 05 10 2010, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | То горит, то не горит штатный ксенон |
Народ подскажите, поиском выдает немного не то что нужно. Штатный ксенон, рестайл. Для того чтобы загорелась левая фара нужно раз 7-8 включить-выключить ближний свет. Правая загорается сразу. Лампы менял местами - не помогает. Причем самое интересное: с утра в гараже так "танцую с бубном" потом весь день включается нормально. Блок умирает? Если да, где он находится? Сервисмены сказали, что нужно бампер снимать для замены блока - так ли это? |
| Автор: | ruslan-404 [ 05 10 2010, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: То горит, то не горит штатный ксенон |
Бампер снимать Че за фары у тебя?
| Автор: | TT [ 05 10 2010, 16:21 ] |
Блок розжига умирает. Если роднйо ксенон, то блок находится в самой фаре, а точнее снизу. |
| Автор: | Slavyan320 [ 05 10 2010, 16:28 ] |
Фары не знаю какие - еще не ковырял. Как я понимаю снимаем их так viewtopic.php?f=47&t=28049 Блок где можно приобрести и сложно ли он меняется? ПЫСЫ: Простите чайника за глупые вопросы |
| Автор: | VKOM [ 05 10 2010, 22:08 ] |
Ну понеслась! Лампочки сначала проверь, местами поменяй, посмотри. Чаще всего причина в них. А уж потом за блоки берись. |
| Автор: | -=SL=- [ 05 10 2010, 22:12 ] |
VKOM Slavyan320 : Народ подскажите, поиском выдает немного не то что нужно.
| Автор: | VKOM [ 05 10 2010, 22:14 ] |
-=SL=- Вот так и читаю - ни хрена не вижу
| Автор: | R o M a [ 05 10 2010, 22:16 ] |
VKOM Slavyan320 : Лампы менял местами - не помогает.
| Автор: | travmatolog [ 05 10 2010, 23:16 ] |
то же самое уже года 2.5, по идее блок бы уже издох. |
| Автор: | Slavyan320 [ 06 10 2010, 09:33 ] |
Буду разбираться! Отпишусь как устраню проблему! |
