    • Сообщений 911
Похоже на продольные рычаги, подними и сильно по-толкай колеса взад-вперед (не шучу).
    • Сообщений 1633
MITAI :
Nicknoname :
Laziale :
Вариант с херовыми дорогами не рассматривается? ::xa::
Я этот вариант рассматриваю по 14 часов через лобовое по пути Питер-Нижний и обратно ::xa::
В Питере есть хороший мастер, могу контакт дать
Привет! Черкни в ЛС контакт, ежели не трудно
    • Сообщений 1633
ivmm :
Спасибо! Завтра будем шатать, все отпишу чего нашли
    • Сообщений 1633
Итак, вчера состоялся ден Х по поиску вибрации. Как и обещал, докладываюсь о результатах.
Вся подвеска, вообще вся упругая как сиськи Сальмы Хайек в молодости и даже чуть упруже. Исключение составляет один сайлентблок с левой стороны, показал на схеме подлеца. Он не в трещинах и тем более не рваный. Его НЕокейность была установлена исключительно в сравнении с правой стороной. При качании колеса слева необходимо приложить меньшее усилие, чтобы он начал плавать, нежели справа. Возможно есть зарождающееся отслоение резинки от обоймы, либо это просто облой резины, непонятно.
Короче, резинки заказал, будем менять. Диски не стали пока смотреть, потому что сначала надо заменить то, что может быть очевидной причиной.
ЗЫ: отъeбнyла камера в правом зеркале ::40:: при разборке увидел окисел на кабеле, ругается на питание. БМВ, с удовольствием за рулем ::xa:: Тоже буду менять кусок кабеля, который в зеркале.
    • Сообщений 1633
ivmm :
Вероятно ты прав! Если вибрации уйдут, то можно вытачивать статуэтку золотой Ванги и вручать ::daa::
    • Сообщений 22834
Ну что там ::kor::
    • Сообщений 1633
Так я ж отписался выше - всё гуд за исключением двух сайлентов. Они приехали, но я пока не успел их воткнуть. Как поставлю - отпишусь, я не забыл
Рекомендуем почитать на тему Памагити, все пропало!
  • Потеют все стёкла в дождь е46
    Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл...
  • Все на баррикады )
    Всем хорошего дня друзья и просто не равнодушным пользователям . Не любитель политик и революций , н...
    • Сообщений 22834
    • Сообщений 4104
i_wont.. :
Nicknoname :
Я ж писал выше - Циммерман, графировки, даты,все на месте. Производство - Германия
Ваще пох, практика показала, что только оригу можно ставить. Ведет очень быстро все эти цимерманы.
Были приколы людям ате кривые приезжали...
да предрасудки это все..езжу на gparts на всех авто, ничего не ведет и не бьет...на 46-ой эти диски переживают трек дни и не капризничают вообще.
    • Сообщений 4104
На 46-й такая же хня)))
Первое с чего стоит начинать, это сайленты продольных
    • Сообщений 1633
SSL :
Ну вот звезды по ходу сходятся в эту точку
  • Кожа, рожа все дела...
    Народ,я очень хочу светлый кожаный салон и черный цвет кузова. От такого сочетания меня постоянно рв...
  • И все таки сосет воздух
    Методом тыка выяснил почему у меня на холодную не держит обороты! Причина в подсосе воздуха! Дошел я...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58
