    • На форуме с 06 03 2010, 21:49
    • Сообщений 520
    • Авто: БМВ 320i 2002г M54
С утра руль почти не провернуть. Очень тугой. После 10 минут езды становиться более менее приемлимо. У меня и раньше закусовало немного....но счас как то совсем криминально. Недавно менял насос ГУРа и как многие поставил от шеви нива. Гул прекратился, но вот после недели стал тугой руль. Я так понимаю это уже проблема в рейки или все таки насос? Жидкость не менял при замене насоса.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
::hm::
Непонял!!!!
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Антоха11 :
::hm::
Непонял!!!!
А чего тут не понять , насос от шеви нивы подходит к бехам с не большими доработками... А вот то что не поменяли жидкость Гура это наверное зря....
    • Сообщений 520
Антоха11 :
::hm::
Непонял!!!!
Была тут тема про насосы ГУРа от Шнивы. Встает как родной и работает без нареканий. Причем как я понял изготавливаються они на одном и том же заводе. И в магазине где их продают сказали что БМВоды часто берут эти насосы.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Ну судя по всему как показывается практика и они выходят из строя ::39::
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Надо было тоже жидкость менять. После того как от шнивы поставил руль нормально крутился?
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
надо было менять жижу, бачок и промыть систему 2-мя литрами новой жижы. тему невнимательно читал чтоли?
Рекомендуем почитать на тему При начале езды руль не повернуть!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
надо еще и руль от Шеви Нивы поставить :twisted:
    • Сообщений 8566
Закусывает обычно по 2-м причинам:
1. Рейку клинит от износа(или грязь от старого насоса)
2. Заклинившие редукционный или предохранительный клапан в насосе.
    • Сообщений 520
И со старым Люковским насосом руль так же крутился. После замены пропал гул. По началу закусывает сильно а потом все гладко. Может рулевые тяги помнять, они у меня уже все. Треск опять же по утру идет где то из под рейки. То ли действительно надо промыть систему...то ли рейка уже умирает(((
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
мыть ВСЮ систему и менять бачок, потом смотреть как будет работать
    • Сообщений 520
Думаю так и поступлю. В бачке фильтр стоит и он я так понимаю не меняеться и не чиститься?
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
artemka :
Конечно так и поступи, по поводу фильтра и бачка и шлангов....вобщем обо всем, что касается ГУР очень подробно смотри здесь :
viewtopic.php?f=47&t=25757&p=577193&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B3%D1%83%D1%80#p577193
::34::
    • Сообщений 520
Alexrmn :
artemka :
::34::
Благодарю мил человек. Куплю 3 литра пентосина и буду вымывать все шлаки из гура! Рейку думаю не стоит пока ремонтировать,так как днем если постоянно ездить руль отлично крутиться.
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
игорь555 :
это пять :lol:
    • Сообщений 17139
HLO :
игорь555 :
это пять :lol:
Это семь!!!
Еще катки поставьте от нее!!
И вот вы СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ШЕВИ БМВ!! ::at::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
