| Проблемы с электрикой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=387465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Halkou [ 11 03 2024, 21:10 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электрикой | ||
Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация такова… Машиной не пользовался 4 месяца, хранилась на неотапливаемом паркинге (под навесом). По окончанию зимы решил забрать. Зарядил АКБ, поехал на мойку, заправил, вообщем все положительные эмоции. После мойки поставил, с утра сел в машину и столкнулся с целым рядом проблем. При запуске двигателя на приборке загорелась (не потухала) индикация АКБ, давления масла, плюс отключалась магнитола и на бортовой консоли (где пробег и тд) пиксель стал нечитабельным будто бы битым. При выключении двигателя (в положении зажигания) магнитола функционировала. Решил проехаться, + нерабочий спидометр и расходомер, с перебоями работал тахометр (зависал на одном месте). Решил разбираться. Проверил подкапотку на предмет наличия влаги, предохранители, читал компом, поменял контактную группу, пробовал отключать приборку и магнитолу - ноль результатов. Теперь самое интересное - спустя еще сутки все прошло как и не бывало, за исключением пикселя на бортовом. В связи с этим вопрос! Что это могло быть? Из за чего это могло быть? Что делать с пикселями на приборке? Были даже мысли может все таки приборка уже свое отжила, но как она связана с магнитолой и почему все заработало само после простоя в несколько суток? Заранее спасибо!!!
| Автор: | silwer [ 12 03 2024, 08:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электрикой |
В студию напряжение АКБ на заглушенной/заведенной |
| Автор: | Halkou [ 12 03 2024, 18:45 ] |
silwer Запущенный 14,6 Выключенный 13,3-13,5 Нагрузка 14,1 |
| Автор: | Halkou [ 17 03 2024, 14:15 ] |
Up |
| Автор: | Halkou [ 20 03 2024, 18:26 ] |
Проблема решена, всем спасибо что отозвались! |
| Автор: | TARiK [ 20 03 2024, 18:43 ] |
Что было то? |
| Автор: | AlexZ [ 20 03 2024, 19:17 ] |
Чудо |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 20 03 2024, 20:24 ] |
Юдо |
| Автор: | Halkou [ 24 03 2024, 18:56 ] |
Приборка была неисправна |
