/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Е46 2.5 2001
Е46 2.5 2001
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=387445
Страница 1 из 1
Автор:  4wd2.5 [ 09 03 2024, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Е46 2.5 2001
Пацаны кароч отъебнула помпа, заглушил, начал заводить и ноль реакции стартера, все лампочки загораются но стартер не срабатывает, в чем может быть проблема?
Автор:  TARiK [ 10 03 2024, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46 2.5 2001
Стартер могло залить. А мог сдохнуть. Проверь аккум можт сел. Тк если помпа болталась мог недозаряд идти.
А так велкам в мир старых бнв ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 10 03 2024, 12:31 ]
Проблема в том что гордские ни буя не здороваются так как есть в этом мире только они, их ведра и проблемы с этими ведрами ::40::
Автор:  romanandreev_78 [ 10 03 2024, 12:41 ]
Рассказываю городским оЛешам. Под облицовкой ног водятла есть белый блок на котором написано ЕВС. В него входят два провода толстых , сечением 2.5 квадрата. Один черный , а второй черный с синей полосой (если мне не изменяет память) . Вот надо на черный провод подать + и если стартер не сработает, то проблема в стартере и его питании. Этот провод идет от замка на втягивающее и размыкается релюхой в ЕВС.
Если сработает, то проблема в замке / евс / колхозе
пс. Также хорошо бы указать с каким типом коробки ведрище. Если в АКПП отвалился позиционер передач то пуска тоже не будет.. И в целом возьмите за правило мои малоимущие бомжеватые друзья: купил старое ведро - найди деньги на диагностику . Почитать евс и дме , возможно там будут ошибки влияющие на блокировку стартера .
Автор:  romanandreev_78 [ 10 03 2024, 12:42 ]
В этой секте кстати остались еще электрики кроме меня ? ::xa:: Или Тарас всех выжил ? ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 10 03 2024, 12:44 ]
Как ты себе представляешь, что помпа на м54 могла залить стартер ? ::stol:: Это довольно герметичный узел ::40::
Автор:  TARiK [ 10 03 2024, 13:29 ]
На м60 было. Пока на стартер лился антифриз он не работал ::xa::
Автор:  suprastin [ 11 03 2024, 12:24 ]
Помпа отъехала, мотор вскипятили, его заклинило, стартер не крутит. Не благодарите ::xa:: ::34::
Автор:  romanandreev_78 [ 12 03 2024, 15:51 ]
Кстати как вариант ::xa::
Автор:  AlexZ [ 12 03 2024, 18:47 ]
Это чат жпт пишет?
Автор:  TARiK [ 12 03 2024, 20:49 ]
Опенаи
Автор:  Vzik330 [ 16 03 2024, 03:59 ]
Как же я вас всех обожаю
Автор:  G.S.A. [ 17 03 2024, 00:54 ]
Vzik330 :
Шо там ,ведро живо твоё?
http://www.phpbb.com/
