| Заклинило замок капота. Как открыть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38694 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | toolshed [ 01 10 2010, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило замок капота. Как открыть? |
Заметил, что правый замок капота не достаточно держит свою кромку. Открутил замок, отрегулировал высоту стержня, поставил обратно - ничего не изменилось. Затем снова его открутил, сдвинул до упора влево, затянул торксы и захлопнул капот. Теперь не могу открыть. Язык крючка торчит через ноздрю, и при этом теперь левый замок не держит свою кромку. Салонная ручка открывания свободно двигается, без напруги. Чего делать теперь? Как открыть капот? |
| Автор: | toolshed [ 01 10 2010, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило замок капота. Как открыть? |
tis не помог, к тому же там предупреждение "не давайте капоту защелкиваться". походу я попал
| Автор: | toolshed [ 01 10 2010, 20:07 ] |
все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны
| Автор: | 46coupe328 [ 01 10 2010, 20:12 ] |
toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны ![]() тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? |
| Автор: | Padlik [ 01 10 2010, 20:24 ] |
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны ![]() тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? ужос [censored] |
| Автор: | toolshed [ 02 10 2010, 00:37 ] |
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны ![]() тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? ага, судя по всему ноздри в бмв именно для этих целей если серьезно, то открыть можно лишь в подобном случае. трос-то не достать. и крюк по-любому держит. |
| Автор: | loki [ 02 10 2010, 00:59 ] |
Ужос, но открыть капот подготовленному человеку - полминуты времени |
| Автор: | toolshed [ 02 10 2010, 01:10 ] |
loki : Ужос, но открыть капот подготовленному человеку - полминуты времени ежели еще кокнуть шоферское стеклышко/открыть дверь линейкой и дернуть ручечку открывания безмультилочного капота, то пять минут превратятся в классическую минуту
| Автор: | loki [ 02 10 2010, 01:20 ] |
кокнуть стеклышко - еще не значит уехать на машине |
| Автор: | Tonny_Covert [ 02 10 2010, 02:10 ] |
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны ![]() тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? недавно открывал так 39 друху.. с 46-ой тоже самое.........почти
| Автор: | Pumpestion [ 24 06 2012, 10:23 ] |
ХЕЛП!!! Капот не открывается. Трос видимо не оборван. Ноздри сняты. Дергал за тросик идущий к правому замку дергать бесполезно. Рычажок торчит слегка, но не тянется вверх. Че делать блин!))) "Танцы" и прыжки на капоте не помогают!!! |
| Автор: | toolshed [ 24 06 2012, 10:40 ] |
рычаг тяни вверх, если крюк не отцепишь - не откроешь вообще. капот сейчас полуоткрыт или закрыт полностью? уголки капота можно подвигать или нет? |
| Автор: | Pumpestion [ 24 06 2012, 10:53 ] |
Выкручивается ли полностью "клык" при ослаблении контргайки? |
| Автор: | toolshed [ 24 06 2012, 11:03 ] |
![]() http://tis.bmwcats.com/doc1046974/ |
| Автор: | toolshed [ 24 06 2012, 11:19 ] |
защелкни капот и повтори |
| Автор: | Pumpestion [ 24 06 2012, 11:44 ] |
Выкручивается. Капот открыл. Вроде как сломалось какое-то пластмассовое крепление троса, в итоге- он стал "длиннее". Поэтому и не открывает... |
| Автор: | Pumpestion [ 25 06 2012, 03:41 ] |
Разобрался. Трос вылетел из крепоения левого замка. Вставил обратно, закрепил хомутиком - все норм. |
| Автор: | даниил09 [ 04 07 2012, 03:49 ] |
тьфу блин!! как достало это уже... недавно поменял тросик ближний к салону, всё работало норм. И вдруг перестало - капот не открывается, оба замка, рычаг в салоне ходит впустую, хотя сам трос вроде целый и натяжение есть. Какие будут советы?
| Автор: | даниил09 [ 04 07 2012, 06:24 ] |
на помощь!!
| Автор: | даниил09 [ 04 07 2012, 11:55 ] |
всё, помощи не надо. Сцуко, при заезде в сервис магически начал просто открываться. Пасаны поржали |
| Автор: | Pumpestion [ 05 07 2012, 08:16 ] |
Советы ж выше все обсосаны))) Посмотри крепление тросика к левому замку - бывает соскакивает. Ну а если после поездки стал открываться - скорее всего просто перекашивает какой-то замок. |
| Автор: | D.Verj [ 29 11 2012, 21:33 ] |
Блин помогите советом. Ручка открывания из салона работает капот приподнимается но дергаю за рычаг, что из ноздри торчит, и ничего не происходит. Не открывается и все. Защелкивал капот и пробовал снова. Такая же фигня. Как открыть не ломая? |
| Автор: | toolshed [ 29 11 2012, 22:25 ] |
ручку до упора вверх тянешь? если капод приподнимается, то замки открылись, а держит только крюк. |
| Автор: | D.Verj [ 29 11 2012, 22:28 ] |
Ручку тяну до упора. Да держит именно крюк. |
| Автор: | D.Verj [ 30 11 2012, 07:58 ] |
Сегодня утром открылся капот. Ппц хз в чем было дело. Смазал замок как следует. посмотрим, что дальше будет. |
