| Троит и провалы на холодную. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38646 |
| Автор: | Alexxl [ 30 09 2010, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит и провалы на холодную. |
Доброго времени суток! Нужен совет, по двигателю - М43TU. Недавно появилась проблема, на холодную, стал троить двигатель и при трогании появились провалы, но как только стрелка температуры выходит из синей зоны, машина перестает троить и едет без провалов! Сегодня был на диагностике, приговорили расходомер воздуха, сказали что комп. показывает по нему ошибку и она не стирается, но т.к. у них в наличии нового расходомера небыло - диагноз меня насторожил! Я уже менял расходомер 1.5 года назад, тогда проблема была очевидна, т.к. при скинутой клеме расходомера машина ехала без провалов и не троила! Сейчас, если скинуть фишку ситуация не меняется, на холодную троит и провал, а на горячую вообще нет изменений в работе двигателя - что можете посоветовать? |
| Автор: | Alexxl [ 05 10 2010, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит и провалы на холодную. |
UP |
| Автор: | KrutE [ 05 10 2010, 23:13 ] |
КРКГ смотрели? пробег? |
| Автор: | Компакт46 [ 05 10 2010, 23:17 ] |
Надо бы зазоры в клапанах проверить . |
| Автор: | HLO [ 05 10 2010, 23:23 ] |
ну и KrutE тут все подобные темы поднял по 43 мотору...правда я так и не плонял, для чего смотри в топе |
| Автор: | KrutE [ 05 10 2010, 23:36 ] |
для чего, для чего) пофлудить, перед тем как в сервис завтра поеду))) СССР кстати вылечился, в курсе? |
| Автор: | HLO [ 05 10 2010, 23:38 ] |
KrutE хроническое не лечится хотя, я вроде тоже вылечил
| Автор: | Alexxl [ 06 10 2010, 10:20 ] |
KrutE : КРКГ смотрели? пробег? КРКГ - смотрели, открутили масляную крышку и сказали вроде живой! Пробег -140000 км. |
| Автор: | Alexxl [ 14 10 2010, 11:40 ] |
Alexxl : Доброго времени суток! Нужен совет, по двигателю - М43TU. Недавно появилась проблема, на холодную, стал троить двигатель и при трогании появились провалы, но как только стрелка температуры выходит из синей зоны, машина перестает троить и едет без провалов! Сегодня был на диагностике, приговорили расходомер воздуха, сказали что комп. показывает по нему ошибку и она не стирается, но т.к. у них в наличии нового расходомера небыло - диагноз меня насторожил! Я уже менял расходомер 1.5 года назад, тогда проблема была очевидна, т.к. при скинутой клеме расходомера машина ехала без провалов и не троила! Сейчас, если скинуть фишку ситуация не меняется, на холодную троит и провал, а на горячую вообще нет изменений в работе двигателя - что можете посоветовать? Отпишусь по результату! Проблему нашли на диагностике в МАДИ, был плохой контакт от расходомера на DME. Контакт почистили и все отлично на холодную не троит и провалов тоже нет! |
| Автор: | XupyprNV [ 14 10 2010, 11:49 ] |
на 43 движке в основном это яркая проблема КРКГ или резиновых патрубков с ним связаных... идет явный посторонний подсос воздуха... проверить просто... на горячую... засунь руку за двигло, потрогай патрубки... если на ощупь как пластилин - значит им точно конец... да и на самом клапане может быть надрыв...ну или места стыков... (при нагревании расшираются и подсасывание воздуха исчезает) вобщем на 43 двигла весь КГКГ (клапан с трубками) стоит что-то около 50 баксов... меняй... перед зимой это стандартная процедура |
