освещение багажника седан
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38621
Страница 1 из 1
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  освещение багажника седан
вчера перестало работать освещение багажника
в предохранителях не нашел что отвечает за данное место.. лампы целые рабочие
может кто знает что это может быть?
Автор:  Manager1984 [ 30 09 2010, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: освещение багажника седан
проверь плафон, в который вставляеца фишка с проводами. Может там плата обгорела. Я вот в прошедшие выходные все переделал и свет заработал...
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 14:32 ]
плафон смотрел - все ок там.
Автор:  Manager1984 [ 30 09 2010, 14:33 ]
ты фишку вынимал с проводами? Там контакты целые или обгоревшие? Они часто обгорают и контакт пропадает!!!
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 14:37 ]
фишку вынимал - все ок
да и не бывает так чтобы и правый и левый перегорели ведь..
где то в другом подвох..
Автор:  nantonio [ 30 09 2010, 14:39 ]
тоже интересует данный вопрос :x
Автор:  Колян61 [ 30 09 2010, 14:42 ]
pioneer
бардак открывал, там пластина с описанием всех предохрпнителей , правда на немецком
Автор:  exte [ 30 09 2010, 14:45 ]
нет все не то ! у меня тоже было такое! с правой стороны идет жгут проводов ! там перебивается проводок помоему коричневый в этом и кроется причина! я даже тему создавал! сейчас найду!
Автор:  exte [ 30 09 2010, 14:47 ]
viewtopic.php?f=17&t=18561&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
viewtopic.php?f=17&t=35955&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 14:47 ]
ник595 :
pioneer
ессно там и читал изначально - нет в описании :x
Автор:  Manager1984 [ 30 09 2010, 14:48 ]
кстати exte дело говорит... там эти провода сцука мозг [censored] постоянно!!! У меня правая фара переодичесик горит на приборке как неработающая, хотя все пашет... когда жмешь тормоз индикация исчезает пока ногу с тормоза не оптустишь...
Автор:  exte [ 30 09 2010, 14:51 ]
Наглядно: с правой стороны около креплений резиновая трубочка в ней провода ищи обрыв там!
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 14:57 ]
провода посмотрю. еще момент после прочтения ссылок - у меня по причине отсутствия планки крышки багажника горит то что он открыт на приборке...
этот ньюанс какую-то роль играет?
Автор:  exte [ 30 09 2010, 15:01 ]
на освещение багажника нет!
Автор:  GLK [ 30 09 2010, 16:56 ]
Как это не играет? там датчик освещения стоит в самом замке!! Все дело в замке или в проводке в резинке как говорит exte
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 17:05 ]
упс а где дачтик этот?
Автор:  pioneer [ 30 09 2010, 17:08 ]
exte :
а где такую обшивку багажника взять как на фото? та что сверху багажного отделения
Автор:  SLAVA [ 30 09 2010, 17:13 ]
У меня тоже нет света в багажнике+бардачок тоже не горит.где только не лазил.в итоге обнаружил на своём авто СГУ Выпрь.из за него было короткое замыкание.т.к.было подключено к нему.и ещё был зажат провод в бардачке(освещение)починили всё работает.
Автор:  exte [ 01 10 2010, 12:46 ]
GLK
а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника!
Автор:  GLK [ 01 10 2010, 13:07 ]
exte :
GLK
да тупанул немного...
На прибоной панели постоянно горит что открыт багажник?? или наоборот не горит при открытом багажнике?
Автор:  exte [ 01 10 2010, 13:15 ]
GLK :
exte :
GLK
если я не ошибаюсь то на приборной панели должен гореть когда как раз проблема с планкой, а не с замком...
Автор:  GLK [ 01 10 2010, 14:29 ]
exte :
GLK :
exte :
GLK
Это да- когда проблема с планкой там одно горит) а если при открытии багажника на панели не загорается что он открыт то проблемы я думаю как раз в замке..
Автор:  exte [ 01 10 2010, 14:33 ]
GLK
согласен ... логически так получается...
http://www.phpbb.com/
