30 09 2010, 12:58
Вот, хочу поделиться опытом ремонта задней балки на своей машине.
BMW 323ci 1999/06 При покупке, на диагностике, сразу обратил внимание, что задняя левая точка крепления подрамника была уже заварена. Машину диагностировал в МАДИ - мастера сказали что сделано нормально можно брать. Сразу после покупки были заменены все сайленты в задней балке - 4 сайлента точек крепления к кузову и сайленты подрамника, на момент замены все было вроде ОК. Вообщем отъездив 2,5 года стал замечать поскрипывание в задней части салона, поначалу думал что скрипят резинки какие нибудь. Но скрип к сожалению прогрессировал Захал в МАДИ на диагностику - долго смотрели и даже приотпустили подрамник вниз, тогда и нашли что задняя левая (варенная) точка снова треснула - рядом с латкой Почитав наш и забугорный форум, пришел к выводу, что варить надо изнутри в обязательном порядке. Так же думал купить в забугорном инет магазе "кит" для ремонта - представляющий из себя 8 пластин хитрой формы - предположительно из 2мм стали, но ценник в 150$ + доставка показался негуманным Вообщем обзвонив все известные места по ремонту БМВ, остановился на сервисе находящемся недалеко от дома (в Химках). Сразу скажу начальный объявленный ценник показался сверх гуманным по отношению к тому же МАДИ и тем более М-центру (50-100 тыр в М-центре), но я скорректировал начальный план работ (делали 2 дня) и ценник все же вырос, но остался на приемлимом уровне. Есть два варината ремонта 1) Начальные и незначительные повреждения кузова - ремонт без съема подрамника 2) Сильные поврежения или повреждения передних точек (редко) - снимать надо все, иначе нормально не сделать Далее привожу фотки с комментариями. "Пациент" разобран... процесс разборки снимать не стал - итак все понятно ![]() снята балка - бензобак решили все же не снимать, хотя варили прямо рядом с ним.. закрывали асбестом и пластинами из метала ![]() Обивки багажника и барахло долой... ![]() Сразу делаем самое "страшное" - режем пол багажника ![]() Если кто не в курсе - "корень зла" именно здесь... отсюда все начинается. Видны трещины на точках сварки.. блин всего 3 точки!!! ![]() А вот и виду снизу (задняя левая точка). Видно что трещины идут и вверх но там варить усилитель не стали. ![]() ![]() Вид на переднюю правую точку... редко там трескается но мне "повезло". Почему? дальше будет видно ![]() ![]() ![]() Общий план ![]() Далее решаем срезать нахрен "порнографию" которую сделали предыдущие "товарищи". И вот что открывается взгляду ![]() Судя по всем предыдущий владелец "доездился" и вырвал с мясом заднюю левую точку. Ремонт проводился супер колхозно - видны сопли сварки и хуже того - ремонтая латка представляла из себя кусок стали толщиной 0,8-1мм максимум (забыл сфоткать), чего явно не достаточно для усиления. Тем более, что родной метал кузова в этом месте отсутствует напрочь Да к слову - мастер который пытался срезать старую латку капитально затупил и чуть было не выерзал мне кусок кузова (видны следы от болгарки) к счастью он вовремя остановился, разрезы заварили.Начинаем переделывать - я привез кусок стали 2мм толщиной, из него и делали ремонтые заплатки. Варили полуавтоматом (к сожалению без газа, поэтому много копоти) ![]() Дырки на железке сделаны специально - это что то вроде "точечной сварки". Как мне объяснили это позволит заплатке крепче "сидеть" на кузове.. нежеле если просто обварить её по кругу. В последующем дырки завариваются и шлифуются. К сожалению гунть 2мм сталь по форме кузова не очень то легко, поэтому решили делать несколько заплаток сваренных между собой... это конечно менее "жесткое" решение, но что делать ![]() "Немного" шлифуем болгаркой и выравниваем посадочное местой сайлентблока подрамника. ![]() ![]() Делаем остальные точки. Я варил все точки.. даже целые т.к на мой взгляд при усилении 2мм сталью подрамник опустится ниже на 2мм.. так что во избежании перекосов варим все ну и заодно усилим на будущее ![]() ![]() ![]() Задняя правая точка. Кстати мастерам показалось, что и тут была трещина уходящая вверх.. решили заварить "на всякий случай" ![]() ![]() Ну и самая сложная точка - передняя правая ![]() ![]() ![]() Общий вид проделаной работы до грунтовки. Особо внимательные могут заметить самодельную прокладочную пластину, прикрученную справа вверху на двух болтах. Пластина нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО. т.к. там крепится алюминиевый усилитель кузова, который держит подрамник спереди и крепится так же к кузову,а без этих пластин после наваривания латок (2мм) между кузовом и усилителем будет зазор... при затяжке болтов и нагрузке от езды он (усилитель) может треснуть... алюминиевый же ![]() После того как высох грунт, нанесли антикор Tectyl Zink и уже поверх него смазали все медной смазкой. Одеваем подрамник на место ![]() К сожалению не сфоткал обработанные поверхности... надесюь этой фотки хватит ![]() Опускаем машину и продолжаем работы в багажнике, я заваривал обе стороны (на всякий случай). На фото вскрыта правая сторона - сделан вырез вокруг точек сварки и просверлены две доп дырки (зачем объясню позже). Все вырезы и дырки заполнятся сварочым припоем (привариваются). ![]() После заварки в скрытых полостях все обработали антикором,а вскрытый и отогнутый пол багажника (лючок) был завернут на место и аккуратно заварен. Сверху все замазали шовным герметиком. К сожалению фоток нет, но выглядит все аккуратно. Если будет интересно могу сделать фотки в багажнике. Теперь касаемо заварки изнутри и допдырок. Вот что нашел на е46фанатиксе [url]http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=707415&highlight=sub+frame[/url] Вот фотки с е46фанатикса ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подробно пишут у них на форуме. Если вкратце - на фотках видны вскрытый старый кусок кузова куда крепится балка (задняя левая точка) , кусок кузова где видно трещины, и новая оригинальная ремонтная деталь.. где БМВшники увеличили кол-во точек сварки.. так же видно что на новой детали есть две дополнительные точки сварки (в скрытой полости)... собственно для того я у себя в скрытых полостях и попросил засверлить и привариться к закладной конструкции не только сверху но и сбоку. По факту ремонта - заняло 2 дня... жил в сервисе |
30 09 2010, 13:03
не это конечно все супер, молодец
но вот один вопрос: столько железа наклеили, потом замеры делали? все ровно стоит? геометрия нормальная? я так понимаю все на глаз шлифовали
30 09 2010, 13:27
знаю этот сервис)) Костя им заправляет, толковый мужик - лечит любые проблемы бмв)) Пригонял ему свою 34-ку..
Кроилово ведет к пападалову... |
30 09 2010, 13:37
ske8r : не это конечно все супер, молодец но вот один вопрос: столько железа наклеили, потом замеры делали? все ровно стоит? геометрия нормальная? я так понимаю все на глаз шлифовали ![]() Что значит "наклеили" ? Сход развал делал вчера т.к. снимали продольные рычаги при ремонте - все нормально выставилось "в ноль" причем развальщики сказали, что парни из сервиса очень метко попали в старые настройки.. заднее правое только крутить пришлось GLK : знаю этот сервис)) Костя им заправляет, толковый мужик - лечит любые проблемы бмв)) Пригонял ему свою 34-ку.. ![]() Ага |
30 09 2010, 18:44
GLK : Костя им заправляет, толковый мужик - лечит любые проблемы бмв)) Да Костик Доктор Мотор у него погоняло...Давноенько мы с ним знакомы...Но не знал что он ВАРИТ кузова....Молодец что освоил.. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
30 09 2010, 18:46
да, кстати - никто не сказал что до такого финала доводит в том числе и резвая езда с убитым насмерть ДВУХМАССОВЫМ маховиком....
30 09 2010, 18:59
подрамник на автомате рвет также, маховик тут не главная причина. главная это то что Е46 до 03 года это ведро с гайками и болтами не доделанное.
это как 210 мерседес. приваришь один стакан от пружины, отвалится другой. приварешь другой, отвалится первый Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Ремонт трещин кузова (задняя балка) - (Фотоотчет)
30 09 2010, 20:48
GUNhed : Е46 до 03 года это ведро с гайками и болтами не доделанное. Это точно. У меня и зад отрывало, и стаканы спереди поехали. И это на 150 лошадях. Кузов из картона. Страшно подумать, что будет, если на нем в ДТП попасть. Маховик у меня, кстати, в норме. |
30 09 2010, 22:41
Молодец, Камиль, все разложил, что как, теперь вопросов будет меньше у других по этому.
Серьезная работа проделана. Теперь ниче не скрипит ? все в норме? Развал зада делал? Что ж теперь продавать это ведро ? А что с 2003 года стали делать толще металл ? не поверю, они ведь за массу борятся. Изменился сильно кузов ? рейстайлинг с 2002 года. Что изменилось в кузове с 2003 года ? |
30 09 2010, 22:53
WN1_M3
Ну наверное что то изменили в конструкции |
30 09 2010, 23:00
Проблема с балкой была решенна на сколько я понимаю вместе с приходом рестайлинга.
30 09 2010, 23:01
GUNhed
абсолютно согласен ![]() |
30 09 2010, 23:01
пизд*шь, ниче не изменилось. сам лично видел трещину заднюю левую(со стороны водителя) на 4 машина 2004 года, в одном и том же месте, 2 акпп, 2 мкпп... вот так(
30 09 2010, 23:04
нехотите проблем с кузовом - покупайте ауди
01 10 2010, 00:28
6at9-6ez-6aZara : пизд*шь, ниче не изменилось. сам лично видел трещину заднюю левую(со стороны водителя) на 4 машина 2004 года, в одном и том же месте, 2 акпп, 2 мкпп... вот так( знаешь, находятся и дураки, которые машины вокруг столба бронированные на двойной узел зявязывают. поэтому то что ты видел, не значит что ничего не делалось Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2010, 00:36
KAM
во сколько встало? |
01 10 2010, 07:30
WN1_M3 : Молодец, Камиль, все разложил, что как, теперь вопросов будет меньше у других по этому. Серьезная работа проделана. Теперь ниче не скрипит ? все в норме? Развал зада делал? Что ж теперь продавать это ведро ? А что с 2003 года стали делать толще металл ? не поверю, они ведь за массу борятся. Изменился сильно кузов ? рейстайлинг с 2002 года. Что изменилось в кузове с 2003 года ? Вроде не скрипит. Развал сделал полный - все выставилось нормально. Фотки вышел видел? На ремонтной детали они точек сварки понапихали от души, а в ТИСе как раз говорится, что трещины происходят от "недостаточного кол-ва точек сварки" на старом кузове. 46coupe328 : KAM во сколько встало? Ну ценник вышел у меня 16 с копейками, но ориентироваться на меня не стоит Кстати забыл написать - при сварке использовался спецовый "антикорозийный сварочный грунт" фирмы 3М. Я его у себя на работе у кузовщиков выпросил. Сказали, что при ремонте использование этого грунта обязательно. Ребятам понравился - говорят варить с ним легче Если надо выложу фотку балончика. |
01 10 2010, 09:13
а эт как? побрызгал и варишь с ним? не горит? какая его функция то? фотку тады давай)
GUNhedну раз рвется в том же месте, то нихера ниче не сделали в рестайле! я понимаю эм или 330, но машинки 2-2,5 литра... так что все это теория ![]() |
01 10 2010, 10:54
Отличный фотоотчет, автору респект и уважение, молодец, что не поленился!
01 10 2010, 11:22
6at9-6ez-6aZara
машин с разорваными балками после 03 года на два порядка меньше чем до этого момента. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2010, 11:25
Дедушка Намто : Маховик у меня, кстати, в норме. ты по мкаду годик в пробках потолкайся))))))) и будешь менять)))) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
01 10 2010, 11:36
GUNhed : 6at9-6ez-6aZara машин с разорваными балками после 03 года на два порядка меньше чем до этого момента. слав так что немцы там усилили |
01 10 2010, 11:40
romanandreev_78 : слав так что немцы там усилили ага - целых две лишних точки капнули Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
01 10 2010, 11:46
сергей сити авто : теме - он бы нам рассказал что в тазах все делают оперативно и меняют конструкцию тут же в ответ на нелицеприятные отзывы потребителей и при этом тыкают пальцем на владельцев 46го кузова
01 10 2010, 11:48
GUNhed : и при этом тыкают пальцем на владельцев 46го кузова и не тока пальцем)))) С помощью ВВП и МДА любители Тазов пытаются тыкать в любителей цивилизованных автомобилей созданных для людей чем то другим, более толстым и сзади..... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
