/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: БМВ Е46 N46B20 Шестеренка Вальватроник
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=385938
Страница 1 из 1
Автор:  Мухьаммад [ 03 01 2024, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  БМВ Е46 N46B20 Шестеренка Вальватроник
Здравствуйте, есть кто можеть помочь бмв е46 2004 года, АКПП стал на аврия, отключаешь зажигание включаешь ошибка уходить, газую больше 2 тыс оборотов опять появляеться аврия, и начинает пинаться при переключении. Сделал диагностику показывает три 4ошибки 2 ДМРВ ошибка, поменял 4 штуки, удаляем ошибку ставим новую и заводишь газуешь появляеться ошибка по ДМРВ и аврия по АКПП. 3 Ошибка по Вальватронику дачик эксцентрикового вала.
Вальватроник покупал новый поставил потом выдает ошибку (002А67 Внутренняя коррекция неисправность) адаптация не проходит из за этого и шестеренка тоже остается и пинки тоже помогите пожалуйста буду очень блогодарен
Автор:  TARiK [ 03 01 2024, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: БМВ Е46 N46B20 Шестеренка Вальватроник
Цепь меняли?
Автор:  Saimon124 [ 03 01 2024, 13:38 ]
А при чем тут цепь когда по ВВТ ошибки
ТС ты купил новый моторчик вальвтроника или датчик положения эксцентрикового вала
Автор:  niko64 [ 03 01 2024, 14:59 ]
Надо смотреть предохранители под капотом слева ...была такая же байда...
Автор:  Мухьаммад [ 14 01 2024, 19:18 ]
niko64
Как устронил? Я поменя вальвотроник потом сбросил ошибки и сделал адоптация по ввт машина начал нормально работать через неделью тоже самое обратно была такая беда и щас когда делаешь деагностику там ошибка «коррекция вальвотроника 1»
Автор:  niko64 [ 15 01 2024, 10:58 ]
Мне поменяли силовой предохранитель.На нём висит ДМРВ,ЭБУ АКПП и много чего...
Автор:  Мухьаммад [ 15 01 2024, 12:52 ]
niko64
Сможете объяснить где находится и как выглядить?
Автор:  niko64 [ 15 01 2024, 15:23 ]
Если разбираешься - смотри тут https://avtoblokrele.ru/bmw/blok-predoh ... 3-e46.html
http://www.phpbb.com/
