| Холостой ход поднимает до 2тыс и сбрасывает обороты постоянн https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=385762 |
| Автор: | vadim-russy [ 05 12 2023, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Холостой ход поднимает до 2тыс и сбрасывает обороты постоянн |
Друзья, всем привет. Нужна помощь, может кто сталкивался. Е46 с мотором м43 118 сил. На холостом ходу поднимает постоянно до 2тыс и сбрасывает обороты. Либо может просто зависнуть на 2тыс. В движении естественно тоже чувствуется постоянный натяг, подпинывает даже я бы сказал. Снимаю фишку с регулятора холостого хода, работает ровно на оборотах около 1 тыс но только на горячую, на холодном старте приходится педаль нажатой держать, иначе глохнет. Поменял этот рхх, проблема не изменилась. Ошибок много и по этому датчику и по лямбдам, но только все они получаются связаны, подсоса нет, а менять все подряд не хочется. У кого так было, как решили? |
| Автор: | TARiK [ 05 12 2023, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход поднимает до 2тыс и сбрасывает обороты пост |
А кркг жив? Если заткнуть гофру глохнет? Просто похоже на подсос. |
| Автор: | vadim-russy [ 05 12 2023, 17:54 ] |
TARiK Глохнет сразу если гофру закрыть. Кркг тоже живой |
| Автор: | TARiK [ 05 12 2023, 18:09 ] |
А если расходомер отключить? |
| Автор: | vadim-russy [ 05 12 2023, 18:13 ] |
TARiK Падают обороты, вся трясется как при троении. Дпдз если отключить, то наоборот до 2,5-3тыс поднимает обороты |
