02 10 2008, 10:58
Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обнаружились 4 релюшки.По релюшкам постучишь-все работает,несколько раз -откроешь-закроешь,снова не работает.И так до бесконечности.Осмотрев плату на наличие трещин,пришел к выводу-умерли релюшки.Вот только какие...В 2х релюшках что гремит(может так и должно быть).Вскрыв одну из них-ничего криминального не обнаружил.Сегодня постараюсь купить новые релюшки и перепаять их.Вот только незнаю ,где такие реле можно поглядеть.Фото сейчас выложу
02 10 2008, 11:09
02 10 2008, 11:14
02 10 2008, 11:22
К великому удивлению,все дорожки оказались целыми.Думал плата нуждается в пропайке,но это не так.Она даже защищена от окисла каким-то напылением,похожим на силиконовый герметик.Весь интернет обшарил,народ говорит,якобы один умелец тоже поменял какие-то релюшки и все заработало.В Мади нехотят комментировать мои соображения.Зажали
02 10 2008, 11:42
Тема интересная и актуальная! Давай дружище действуй.
А если получится - предлагаю "отобрать" у МАДИ часть потенциальных клиентов. Чтобы "не зажимали". |
02 10 2008, 12:03
alsmr : Тема интересная и актуальная! Давай дружище действуй.
А если получится - предлагаю "отобрать" у МАДИ часть потенциальных клиентов. Чтобы "не зажимали". Поддерживаю на все 100, молодец Санек! Самому актуально, но пока всё ещё работает через раз, хотя и бывает приходится подругу через водительскую дверь запускать/выпускать Вопрос: Когда временно снимаешь блок ZKE для ремонта - какие сейчас последствия кроме неработающего ЦЗ и стеклоподъёмников? |
03 10 2008, 00:07
Разобрал,релюхи-там контакт подгорел капитально...Реле под замену.Завтра поеду за реле
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
03 10 2008, 07:03
Arty77 : Вопрос: Когда временно снимаешь блок ZKE для ремонта - какие сейчас последствия кроме неработающего ЦЗ и стеклоподъёмников?
А где находится этот блок ZKE? Без него можно ездить? |
03 10 2008, 08:19
Woofer™Находится под бардачком.Про езду без сего агрегата сказать ничего не могу,т.к клему снимал во время его демонтажа,во избежании всяких там ошибок.Сложновато будет найти такие релюшки.Остался последний вариант-чип и дип в кусково.Если там нет,попробую купить в МАДИ эти самые релюхи.Даже про запас возьму,если найду
Вот ссылка на реле http://catalog.tycoelectronics.com/TE/b ... IDS=115654 |
03 10 2008, 08:51
03 10 2008, 08:54
alsmr там убрали половину павильонов.В магазине очень скудный выбор.Хотя тоже вариант
03 10 2008, 09:05
Что - неужели его нет в каталоге на elcats.ru? На заказ через Exist.
Смотрю там все релюхи эти по 235 р. |
03 10 2008, 09:08
Arty77 а я что-то и не посмотрел,точнее не догадался.Тут релюха которая инсталируется с помощью пайки.Вряд ли там имеются такие.Только что посмотрел-там нет таких
03 10 2008, 09:25
а какой-нибудь другой аналог этой релюхи не подойдет?
03 10 2008, 09:29
alsmr Можно вколхозить от Таза.Но она уже будет как выносная.Да и работают они там около 1 года.Думаю не актуально.Плохо,что родные реле неразборные.Приходится раздраконивать его лезвием,а там всего-навсего алмазной пилочкой для ногтей подчистить контакт.После вскрытия,крышечку на место поставить не удается.Работать начинает с перебоями,видимо изначально крышечка поддерживала контактную группу на нужном расстоянии от сердечника катушки
03 10 2008, 09:37
Санек : alsmr Можно вколхозить от Таза.Но она уже будет как выносная.Да и работают они там около 1 года.Думаю не актуально.Плохо,что родные реле неразборные.Приходится раздраконивать его лезвием,а там всего-навсего алмазной пилочкой для ногтей подчистить контакт.После вскрытия,крышечку на место поставить не удается.Работать начинает с перебоями,видимо изначально крышечка поддерживала контактную группу на нужном расстоянии от сердечника катушки
03 10 2008, 22:49
после алмазной пилочки реле можно будет выкинуть,тк контактная группа в момент выйдет из строя снова. Поверхности контактов можно ток протирать или чистить ластиком.
По поводу реле, на маркировке вижу контору Tyco, это весьма распростраенные реле на рынке электр. компонентов. Подъезжай к солидному магазину/конторе, торгующему подобной электроникой - тебе подберут 100%. В Московских магазах не ориентруюсь |
04 10 2008, 16:46
В блоках сигнализации такие реле попадаются , а так то без разници какая фирма , главное типоразмер , конфигурация контактов, ток комутации и ток управления и напряжение ,
04 10 2008, 17:07
сталкивался с такой же проблемой. обратился в контору, недалеко от Рижской (они там много чего по электрике делают), и через 2 часа проблема решилась. Цена вопроса около 2 т.р. (1,5 года назад) если кому интересно посмотрю адрес.
05 10 2008, 14:13
Xmel` : сталкивался с такой же проблемой. обратился в контору, недалеко от Рижской (они там много чего по электрике делают), и через 2 часа проблема решилась. Цена вопроса около 2 т.р. (1,5 года назад) если кому интересно посмотрю адрес.
Xmel`, посмотри пожалуйста на всякий случай. 2 рубля - это ты им сам блок отдавал, или они его сами демонтировали/ставили? |
05 10 2008, 18:21
Блок они сами демонтировали, делали и ставили. только машину пригнал, единственное ждать долго 2-3 часа.
Водопроводный переулок. дом по карте там только 2 стоит (не уверен). Но если ехать по нему в сторону проспекта Мира, то сервис будет справой стороны рядом с железкой.помоему сразу после мойки кот тоже справа. находится за бетонным серым забором. въезжаешь в ворота и на лево до упора, там маленький дворик не заблудитесь. |
07 10 2008, 18:44
Che ты прав!Сегодня ездил в чип и дип ,нужного реле там не обнаружилось.Предложили как альтернативу реле китайского производство с такими же функциями,но с другим посадочным местом.Колхозить не стал,но реле приобрел.Разобрав новое реле я понял,что это "кЕтайское гавно" прослужит совсем не долго.Там даже клемы медные(в наших релюхах они серебрянные).Решил зачистить вышеописанным способом свои релюхи-работать все стало,но иногда не с первого раза открывается.Думаю искать оригинальное реле!Контор таких по интернету не обнаружил
07 10 2008, 23:07
Санек
как эти релюхи снимаются? у меня похожая проблема, только не работает сама штатная сигнализация, а центральный замок работает с ключа. вообщем думаю, что проблема где-то в том районе. сам блок ZKE я вынял, но вроде бы с самой платой всё в порядке (по крайней мере с виду). попытался достать одну из реле, но они намертво там сидят. подскажи как достать? может знаешь какая из них отвечает за аларм? авто 318 2001 года |
07 10 2008, 23:23
mExx Они припаяны.Снимаи только маленькие релюхи,большие на стеклачи запитанны
07 10 2008, 23:31
Санек : mExx Они припаяны.Снимаи только маленькие релюхи,большие на стеклачи запитанны
извини, не допонял тебя. что значит маленькие? где они? я пытался снять одну из релюх, что прямо над самим блоком находятся. эти и есть маленькие или нет? и что за звери эти "стеклачи"? я не шарю в этих делал совсем... может есть какой-нибудь способ "прозвона" релюшек на предмет работоспособности? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
