    • Сообщений 3622
Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обнаружились 4 релюшки.По релюшкам постучишь-все работает,несколько раз -откроешь-закроешь,снова не работает.И так до бесконечности.Осмотрев плату на наличие трещин,пришел к выводу-умерли релюшки.Вот только какие...В 2х релюшках что гремит(может так и должно быть).Вскрыв одну из них-ничего криминального не обнаружил.Сегодня постараюсь купить новые релюшки и перепаять их.Вот только незнаю ,где такие реле можно поглядеть.Фото сейчас выложу
Последний раз редактировалось MaXon 02 10 2008, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
    • Сообщений 3622
    • Сообщений 3622
К великому удивлению,все дорожки оказались целыми.Думал плата нуждается в пропайке,но это не так.Она даже защищена от окисла каким-то напылением,похожим на силиконовый герметик.Весь интернет обшарил,народ говорит,якобы один умелец тоже поменял какие-то релюшки и все заработало.В Мади нехотят комментировать мои соображения.Зажали :lol: Как я понял 2 релюшки идут на запирание-отпирание дверей,а еще 2 на передние стеклоподъемники( значительно большие по размеру реле,и толще подводка дорожек).Одну релюшку я уже распотрошил.Если куплю эти релюшки-доложу-заработало или нет.Собираюсь в ЧИП и ДИП ,видел там огромное количество релюшек.Может кто еще хорошие магазины посоветует?
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Тема интересная и актуальная! Давай дружище действуй. :? Напиши о результатах - с нетерпение будем ждать, т.к. проблема распространенная.
А если получится - предлагаю "отобрать" у МАДИ часть потенциальных клиентов. Чтобы "не зажимали". :twisted:
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
alsmr :
Поддерживаю на все 100, молодец Санек! :arrow:
Самому актуально, но пока всё ещё работает через раз, хотя и бывает приходится подругу через водительскую дверь запускать/выпускать :lol:
Вопрос: Когда временно снимаешь блок ZKE для ремонта - какие сейчас последствия кроме неработающего ЦЗ и стеклоподъёмников?
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 3622
Разобрал,релюхи-там контакт подгорел капитально...Реле под замену.Завтра поеду за реле
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Arty77 :
А где находится этот блок ZKE? Без него можно ездить?
    • Сообщений 3622
Woofer™Находится под бардачком.Про езду без сего агрегата сказать ничего не могу,т.к клему снимал во время его демонтажа,во избежании всяких там ошибок.Сложновато будет найти такие релюшки.Остался последний вариант-чип и дип в кусково.Если там нет,попробую купить в МАДИ эти самые релюхи.Даже про запас возьму,если найду :lol:
Вот ссылка на реле http://catalog.tycoelectronics.com/TE/b ... IDS=115654
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
:x А если на Радиорынке в Митино? Там наверное этих релюшек дофига...
    • Сообщений 3622
alsmr там убрали половину павильонов.В магазине очень скудный выбор.Хотя тоже вариант :D Вот если бы через интернет заказать это реле :x
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Что - неужели его нет в каталоге на elcats.ru? На заказ через Exist.
Смотрю там все релюхи эти по 235 р.
    • Сообщений 3622
Arty77 а я что-то и не посмотрел,точнее не догадался.Тут релюха которая инсталируется с помощью пайки.Вряд ли там имеются такие.Только что посмотрел-там нет таких :(
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
а какой-нибудь другой аналог этой релюхи не подойдет?
    • Сообщений 3622
alsmr Можно вколхозить от Таза.Но она уже будет как выносная.Да и работают они там около 1 года.Думаю не актуально.Плохо,что родные реле неразборные.Приходится раздраконивать его лезвием,а там всего-навсего алмазной пилочкой для ногтей подчистить контакт.После вскрытия,крышечку на место поставить не удается.Работать начинает с перебоями,видимо изначально крышечка поддерживала контактную группу на нужном расстоянии от сердечника катушки
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
Санек :
:x Понятно !:(
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
после алмазной пилочки реле можно будет выкинуть,тк контактная группа в момент выйдет из строя снова. Поверхности контактов можно ток протирать или чистить ластиком.
По поводу реле, на маркировке вижу контору Tyco, это весьма распростраенные реле на рынке электр. компонентов. Подъезжай к солидному магазину/конторе, торгующему подобной электроникой - тебе подберут 100%. В Московских магазах не ориентруюсь
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 09 03 2008, 18:29
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
В блоках сигнализации такие реле попадаются , а так то без разници какая фирма , главное типоразмер , конфигурация контактов, ток комутации и ток управления и напряжение ,
    • На форуме с 27 07 2008, 10:07
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318
сталкивался с такой же проблемой. обратился в контору, недалеко от Рижской (они там много чего по электрике делают), и через 2 часа проблема решилась. Цена вопроса около 2 т.р. (1,5 года назад) если кому интересно посмотрю адрес.
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Xmel` :
Xmel`, посмотри пожалуйста на всякий случай. 2 рубля - это ты им сам блок отдавал, или они его сами демонтировали/ставили?
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318
Блок они сами демонтировали, делали и ставили. только машину пригнал, единственное ждать долго 2-3 часа.
Водопроводный переулок. дом по карте там только 2 стоит (не уверен). Но если ехать по нему в сторону проспекта Мира, то сервис будет справой стороны рядом с железкой.помоему сразу после мойки кот тоже справа. находится за бетонным серым забором. въезжаешь в ворота и на лево до упора, там маленький дворик не заблудитесь.
    • Сообщений 3622
Che ты прав!Сегодня ездил в чип и дип ,нужного реле там не обнаружилось.Предложили как альтернативу реле китайского производство с такими же функциями,но с другим посадочным местом.Колхозить не стал,но реле приобрел.Разобрав новое реле я понял,что это "кЕтайское гавно" прослужит совсем не долго.Там даже клемы медные(в наших релюхах они серебрянные).Решил зачистить вышеописанным способом свои релюхи-работать все стало,но иногда не с первого раза открывается.Думаю искать оригинальное реле!Контор таких по интернету не обнаружил :(
    • На форуме с 28 04 2008, 01:21
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Санек
как эти релюхи снимаются? у меня похожая проблема, только не работает сама штатная сигнализация, а центральный замок работает с ключа. вообщем думаю, что проблема где-то в том районе. сам блок ZKE я вынял, но вроде бы с самой платой всё в порядке (по крайней мере с виду). попытался достать одну из реле, но они намертво там сидят. подскажи как достать? может знаешь какая из них отвечает за аларм? авто 318 2001 года
    • Сообщений 3622
mExx Они припаяны.Снимаи только маленькие релюхи,большие на стеклачи запитанны
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Санек :
извини, не допонял тебя. что значит маленькие? где они? я пытался снять одну из релюх, что прямо над самим блоком находятся. эти и есть маленькие или нет? и что за звери эти "стеклачи"? я не шарю в этих делал совсем... может есть какой-нибудь способ "прозвона" релюшек на предмет работоспособности?
