/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Сел аккамулятор.
Сел аккамулятор.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=385260
Автор:  popapogulala [ 30 08 2023, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Сел аккамулятор.
Снова я! На этот раз сел аккумулятор. Машина стояла 5 недель. Потом поехал по делам, и в конце на тех осмотр, 3 раза заводил в итоге, ароехал км 10. встал прямо посреди тех осмотра. запустили джимпстартером, докхал нормально обратно. зарядил аккум. неделю с лишнем еслил по 40 км в день. 50-120км/ч.
- Заметил что фары странно невидеммо как то светят, думал стекла грязные. В итоге еду без крыши и на трассе красный аккум! поморгал пару раз, я думал что показалось. потом загорелся на минуту, и потух думаю сенсор наверно или что может.
подьезжаю к дому, и начинает расти гирлянда, абс желтый восклицательный желтый ,крыша желтая ну и аккум. как раз к дождю. квест с закрытием крыши не такой простои если незнаешь что делать. Надо дорватся (я оторвал тупо) до снизу дырки между сидениями. там я не поняв инструкцию слизал большим ломанным ключем чтото, потом понял что оригинальный маленький ключик надо вставлять поглубже. и еще и кнопку нажать.
Вообщем пока мотор крутится 8,5V на аккамуляторе. когда снял 11,7V что верлятнее генератор или ремень с натяжителем? и если менять ремень стоит ли поменять все колесики которые он обходит? или можно и пока сэкономить? надеюсь я просто убил аккум и тупо поставлю новый и все )
Автор:  rustam.mustaeff [ 30 08 2023, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сел аккамулятор.
popapogulala :
Геннадий просит поменять щетки
Автор:  popapogulala [ 30 08 2023, 22:24 ]
rustam.mustaeff
может есть примерно мануал? как вообще может быть 8,5V ?)
и да еще главный вопрос- заряжаю аккум шас. - смогу ли проехать 7км?)
Автор:  rustam.mustaeff [ 31 08 2023, 06:42 ]
popapogulala :
rustam.mustaeff
У тебя генератор не работает. Доехать сможешь без фар,музыки,поворотников и тд..
Автор:  suprastin [ 31 08 2023, 11:14 ]
popapogulala :
rustam.mustaeff
Двигаешь на разборку, предварительно сфотографировав свой старый генератор, покупаешь такой же и меняешь. Вот и весь мануал в бельгийских реалиях
Стоит у тебя valeo 120A. Нехер там ремонтировать
. Щетки кончились, ротор протерт до дыр. Если чинить по человечески, то это замена ротора, регулятора напряжения, подшипников и втулки под задний подшипник. Овчинка выделки не стоит. Ищи бу на разборках или на ибей/Фейсбуке
Автор:  popapogulala [ 31 08 2023, 17:24 ]
вообщем генератор как и следовало ожидать. барахолка будет долго, а так уже завтра будет новый. 310€+ налог 21% ну и работа. старый попробую забрать с собой, дома раскручу.
Автор:  suprastin [ 31 08 2023, 17:29 ]
popapogulala :
Там ничего интересного. И насколько я помню статор на этих генераторах к диодному мосту приварен а не запаян. Так что обмотки только выкусывать. Плюс нужен ударный гайковёрт и ударная отвёртка. Первый чтобы открутить шкив, вторая чтобы слепнуть шпильки. Шпильки стальные а корпус алюминий. Все это добро закисает шикарно
Автор:  rustam.mustaeff [ 31 08 2023, 21:12 ]
popapogulala :
Если ротор к чему прилегают щетки живой,то можно легко реанимировать. Подбери щетки перепаяй .
Автор:  rustam.mustaeff [ 31 08 2023, 21:14 ]
popapogulala :
Да не пугай ты чела. Всё там ремонтируется. Инструмент,руки и немного мозгов всё что там необходимо))
