| Глохнет без повода https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38498 |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 09 2010, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет без повода |
непонятная [censored] с местра трогаешься и глохнет сразу, загорается масленка и акамуль красными ну и руль ватный, больше никаких ошибок не пишется ничего не мигает. Заводится с пол оборота, педаль нажимаешь метр и глохнет. Что может быть на вскидку? Незнаю есть смысл ползти так до сервиса или сразу эвакуатор вызывать. Блин может тупо свечи?) |
| Автор: | JonGol [ 28 09 2010, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет без повода |
лучше эвакуатор, а то вдруг чето серьезное |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 09 2010, 21:01 ] |
хз у меня это пару дней назад началось точней как началось пару раз во дворе заглох ну думаю малоли ручку дернул случайно вот и заглохла.. потом все окей без проблем, а щас прям череда глохов ужаснонах хотя целый день сегодня катаюсь и все окэй было, а недалеко от дома такой косяк. |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 28 09 2010, 21:05 ] |
Leonid.Sh может бензонасос наелся?у типа знакомого была похожая ситуация,ОСОБЕННО в жаркую погоду.... |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 09 2010, 21:13 ] |
думаю тада бы вообще не ехала и не заводилась... хз блин.. сижу голову ломаю чо бы придумать лишь бы деньги не платить |
| Автор: | Окулист [ 28 09 2010, 21:14 ] |
Впускной датчик распредвала. |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 28 09 2010, 21:16 ] |
Leonid.Sh : думаю тада бы вообще не ехала и не заводилась... хз блин.. сижу голову ломаю чо бы придумать лишь бы деньги не платить в том то и дело что иногда ехала нормально,а иногда начинался жестокий тупняк или вообще глохла...... |
| Автор: | Leonid.Sh [ 29 09 2010, 09:50 ] |
SashokBMW-e46 : Впускной датчик распредвала. Эт что такое? Я доеду с ним до сревиса то? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 29 09 2010, 10:10 ] |
Leonid.Sh : SashokBMW-e46 : Впускной датчик распредвала. Эт что такое? Я доеду с ним до сревиса то? Отцепи да попробуй. Заодно узнаешь, в нем дело или нет - без него глохнуть не должна. Датчик на двигателе на где-то на уровне крышки маслянного стакана. Отцепляется под впускным коллектором, там кабельная коробка есть. Не знаю, справишься сам или нет, раз вопросы такие задаешь. |
| Автор: | TrSharik [ 29 09 2010, 10:11 ] |
Похожая проблема была. Помогла замена датчика распредвала) Но мне комп. ошибки на него показали. Сначала проверить наверное надо! |
| Автор: | Leonid.Sh [ 29 09 2010, 10:12 ] |
его прямо так видно? такой? http://s56.radikal.ru/i154/0808/74/753bcb91b99f.jpg |
| Автор: | Дедушка Намто [ 29 09 2010, 10:14 ] |
Leonid.Sh да, это он |
| Автор: | Leonid.Sh [ 29 09 2010, 10:16 ] |
короче справа на двигателе, крышку не снимать? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 29 09 2010, 10:31 ] |
Leonid.Sh : короче справа на двигателе, крышку не снимать? У машины там "лево", хотя, когда ты смотришь на мотор, для тебя это "право". Крышку снимать не надо, но провод и датчик - одно целое, отцеплять надо под впускным коллектором. |
| Автор: | Окулист [ 29 09 2010, 11:25 ] |
Дедушка Намто : Leonid.Sh : SashokBMW-e46 : Впускной датчик распредвала. Эт что такое? Я доеду с ним до сревиса то? Отцепи да попробуй. Заодно узнаешь, в нем дело или нет - без него глохнуть не должна. Датчик на двигателе на где-то на уровне крышки маслянного стакана. Отцепляется под впускным коллектором, там кабельная коробка есть. Не знаю, справишься сам или нет, раз вопросы такие задаешь. Если отключить этот датчик (именно впускной), то машина вообще не заведется. Я так понимаю, речь идет о 6-цилиндровом моторе? |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2010, 12:05 ] |
SashokBMW-e46 : Если отключить этот датчик (именно впускной), то машина вообще не заведется. все там заведется. стартером крутить нужно тольуо не менее 2х секунд |
| Автор: | Окулист [ 29 09 2010, 12:14 ] |
GUNhed : SashokBMW-e46 : Если отключить этот датчик (именно впускной), то машина вообще не заведется. все там заведется. стартером крутить нужно тольуо не менее 2х секунд Это относится к датчику колена. Слав у меня была история с этим датчиком. Так в сервисе из интереса поочередно отключали все три датчика - впускной, выпускной, датчик колена. С отключенным впускным не заводится вообще (тоже очень удивлялись, думали, что заведется). С отключенным датчиком колена заводится через 2 сек. Насчет выпускного не помню. |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2010, 12:33 ] |
причем здесь датчик колена? без него с пол дрыка запустится. тебе отключали на ХЗ? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 29 09 2010, 12:34 ] |
SashokBMW-e46 : Если отключить этот датчик (именно впускной), то машина вообще не заведется. Была у меня проблема с этим датчиком. Точнее, с проводкой к нему. Рубашку на груди, конечно, рвать не буду, давно было, но осталось воспоминание, что я без него заводил и даже ездил. |
| Автор: | Окулист [ 29 09 2010, 12:35 ] |
GUNhed : причем здесь датчик колена? без него с пол дрыка запустится. тебе отключали на ХЗ? Мне отключали на е46 с мотором М52. Датчик колена притом, что твоя фраза : все там заведется. стартером крутить нужно тольуо не менее 2х секунд относится к нему, а не к впускному датчику распредвала. Именно с отключенным датчиком колена мотор заводится, но не с пол-тыка, а после 2-3 секунд работы стартера. |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2010, 12:54 ] |
SashokBMW-e46 Саш! все там заводится и работает. я не просто так сказал что нужно крутить стартером не менее 2х секунд. я вот могу обосновать свои слова, посему все происходит именно так как я сказал |
| Автор: | Окулист [ 29 09 2010, 12:56 ] |
Ладно, не буду спорить. Автору все равно сначала на диагностику надо. Рублей 500 отдаст за чтение ошибок. Думаю этим все решится. |
| Автор: | GUNhed [ 30 09 2010, 02:09 ] |
SashokBMW-e46 там и спорить не об чем! датчик коленвала в запуске мотора вообще не принимает участие))) |
| Автор: | Leonid.Sh [ 30 09 2010, 02:29 ] |
короче поехал я на эвакуаторе) точней отъехал с километр от дома и встал еще какойто датчик уровня топлива приговорили, стоит [censored], может быть? я удаленно завтра еще помарю распечатку чо там. |
