/ Зависают дворники!!!!!!!!! на BMW
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
Всем добрый день! столкнулся с непонятной проблемой:
Когда купил машину заметил,что ИНОГДА дворники работают не правильно (на любом режиме работы они переодически начинали глючить и виснуть например нажав на однократное повторние они делали кругов 10 и потом зависали в любом удобном положении, оставолось одно из двух: либо ждать, либо глушить машину и все приходило в норму)...сначала не запаривался первые раз 10 наверное,потом проблема участилась и сейчас они просто ВСЕГДА делают именно так как я описал выше... я пробовал менять реле, мотор и блок комфорта, но ничего не помогает!!! есть еще какие варианты или идеи!?
:shock: :shock: :shock:
погода стала осенней и ездить стало тяжело)))
Заранее всем спасибо!!!
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • Сообщений 2076
неужели никто не может помочь?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
m.vadim :
Есть вариант - подкрути гайку, которая их крепит к кузову :???: начни с этого
    • Сообщений 2076
уже столько всего подкручивалось,скручивалось,собиралось и разбиралось при замене мотора,что вариант с гайкой не прокатит!
Рекомендуем почитать на тему Зависают дворники!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
