| Как часто вы меняете антифриз? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38485 |
| Автор: | Blackdust [ 28 09 2010, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Как часто вы меняете антифриз? |
итак собственно вопрос... |
| Автор: | dreadnaxt [ 28 09 2010, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как часто вы меняете антифриз? |
раз в год, но так получилось. сначала помпа, через год потёк бачёк, забыл про пробку... в обоих случаях решил сразу махнуть и антифриз |
| Автор: | ALF [ 28 09 2010, 15:07 ] |
Раз в 4 года, либо пока что-то не наипнется из системы охлаждения. По ТИСу же надо менять раз в 4 года. |
| Автор: | budupivo [ 28 09 2010, 15:27 ] |
2 |
| Автор: | Zeke [ 28 09 2010, 15:44 ] |
budupivo +1 |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 28 09 2010, 15:45 ] |
Один раз на 45 т. км |
| Автор: | xmass [ 28 09 2010, 15:55 ] |
2 ЗЫ пробег думаю здесь ни при чем |
| Автор: | Tonny_Covert [ 28 09 2010, 19:53 ] |
срок годности антифриза 5 лет.. эксплуатационный срок 3 года.. вместе с заменой антифриза рекомендуется замена основного термостата +если на машинке АКПП, то и замена малого термостата,который под расширительным бачком.. т.ч. замена антифриза раз в 2 года есть гут, но не реже чем раз в 3 года |
| Автор: | демпфлер [ 28 09 2010, 20:13 ] |
Tonny_Covert : срок годности антифриза 5 лет.. эксплуатационный срок 3 года.. вместе с заменой антифриза рекомендуется замена основного термостата +если на машинке АКПП, то и замена малого термостата,который под расширительным бачком.. т.ч. замена антифриза раз в 2 года есть гут, но не реже чем раз в 3 года +1 . Но срок службы антифриза 5лет, а срок хранения 10лет. Тосл кстати служит не более 2хлет. Вода в алюминевый радиатор вообще противопоказана. Опять же если радиатор медь, то можно Ослика попросить пописать и ездить без боязни. |
| Автор: | BlackFlash [ 28 09 2010, 20:29 ] |
Стараюсь раз в 2 года, т.к.: 1. Срок эксплуатации его 3 года 2. Как правило то что продаётся уже год стояло на складах и в магазине... |
| Автор: | transporter42 [ 28 09 2010, 20:31 ] |
в диапозоне между 2и 3 годами, в общем получается через 2.5 года |
