/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Опции штатной сигнализации E 46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38451
Автор:  6222 [ 27 09 2010, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Опции штатной сигнализации E 46
::18:: Перелопатил весь форум, когда-то была тема в которой описывалось как настроить или изменить опции штатной сигнализации,E 46, Надо чтобы при выходе из салона и вытаскивании ключа , авто устанаваливалась охрана( закрывался ЦЗ). И закрывались стекла.Периодически забываю закрывать замки с брелка. Или такой опции нет ??.И подскажите какя-то пищалка в системе есть? А то при срабатвании только аварийки мигают. :( .Да и вообще много вопросов. Чтобы не утомлять мот где тема есть ? ::42::
Автор:  ksa_116 [ 28 09 2010, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Опции штатной сигнализации E 46
Настроить невозможно наверное, а вот изменить возможно да. Ищи кулибинов. А вообще в электронику соваться нежелательно. ::nenado::
Автор:  6222 [ 28 09 2010, 15:55 ]
Я так понял что эти опции настраиваемые, вот только где получить инфу пока не знаю. А кулибины так наворочают что и не уедешь. На форумах об этом уже писали.
Автор:  budupivo [ 28 09 2010, 15:58 ]
про такую опцию не слышал... пищалка есть
Автор:  Ivan_spb [ 28 09 2010, 16:03 ]
знаю про 2 опции:
1. пошаговое открывание центрального замка(сначала водительской двери, при повторном нажатии все остальное)
2. можно отключить моргание поворотниками при постановки/снятии с сигналки
присоединюсь, очень интересен весь список настраиваемых опций.
Автор:  1opers1 [ 28 09 2010, 16:23 ]
Извиняюсь что залез в чужую тему...
Меня интересует вопрос, как работает штатный имобилайзер и как его обходят в случае угона авто...??? ::21::
Вопрос к тому, что стоит ли доверять штатной сигнализации ?
Автор:  budupivo [ 28 09 2010, 16:32 ]
не стоит
Автор:  kamatozzi [ 28 09 2010, 16:41 ]
А как включить моргание поворотниками?
Автор:  xmass [ 28 09 2010, 16:43 ]
6222 :
"пищалка" ставится дополнительно в наборе с рядом других штук.
У тебя просто по комппектации видимо идет только ЦЗ, а сигналки нет
Автор:  6222 [ 28 09 2010, 19:09 ]
У меня при пинках по машине мигают поворотники. До снятия аккумулятора автозакрывались окна.
Еще была такая возможность запрограммировать один ключ на одни опции а другой на другие. это все вычитал на форуме в прошлом году но к сожалению не сохранил.Или кудато похерил. А тут решил разобраться и такая засада.
Было два листа А-4.
Все думал как-то потом а теперь вот не могу найти. Ну а ставить доп сигналицацию не хочется.Слишком много тоже плохо. Насчет пищалки думаю два варианта 1-й либо ее сняли когда обслуживали двигатель и забыли поставать, Либо есть еще так назваемый тихий режим. На многих европейцах он идет по умолчанию. Иногда срабатвает от излишнего шума. Машина стоит на стоянке. И иногда сама начинает мигать. Потом отключается. Датчик в салоне есть. тоже работает. Если бы был только ЦЗ то все эти примочки вероятно не работали бы я так думаю.
Автор:  6222 [ 28 09 2010, 19:13 ]
Да помню только что для автозакрывания двери надо проделать манипуляции при вставленном ключе в зажигание , и выбрав № сервис кода на панели с открытой дверью что то там еще понажимать.Но тогда руки не дошли. А сейчас се потерялось. ::18::
Автор:  tictac [ 28 09 2010, 19:22 ]
6222
закрой её с открытым окном и через минуту подойди и махни внутри рукой. если запищит, значит есть. она работает на наклон кузова и движение в салоне.
Автор:  6222 [ 28 09 2010, 19:34 ]
Да гдето уже читал об таком методе завтра попробую.
Автор:  6222 [ 29 09 2010, 22:00 ]
Попробовал с приоткрытм окном всунул руку не пищит. ::15:: ( просто может не очень "всовывал "руку)Зато обнаружил что если закрыть замки с брелка, и подержать еще 2-секунды то окна закрываются.При закрытии замков с брелка светодиод на зеркале в течении около 30-40 секунд мигает часто потом переходит в мигания более редкие. Обясните кто нить ::34::
Автор:  vit [ 29 09 2010, 22:10 ]
6222 :
при постановки на охрану обходит какую то зону
6222 :
это плохо
Автор:  kapect [ 29 09 2010, 22:51 ]
У меня иногда сама по себе пищать и мигать начинает.
Один раз вытащил ключ, полез в багажник, закрыл его и машина автоматически закрылась.. ::36::
Больше такого я не замечал :)
Да и окна доводит не всегда, когда захочет :)
Интересно узнать о настройках сигналки..
Автор:  6222 [ 29 09 2010, 22:54 ]
Не радеут точно. Блин а как узнать обходную зону ?. :o :o
Здесь прислали ссылку http://6222.com.ua/323_325/BMW_323_325i.html на описание функций, ::33:: но по моему это только базовые и неполные , например об закрытии окон с брелка ничего не сказано. Ну мотт кому еще понадобиться . А главный вопрос так и остался. Как все-таки определить что может охранная ситема. Я так понял что на автомобиле она присутствует но почему расстроилась. ::18:: ::15::
Автор:  6222 [ 29 09 2010, 22:59 ]
Про стекла уже добавили ::35::
Автор:  vit [ 29 09 2010, 23:01 ]
6222 :
можно на диагностик
Автор:  6222 [ 29 09 2010, 23:13 ]
Да я думал ктото знает. Ну придется ехать на диагностику.Времени жалко.Снова чтото расстроится и непонятно как устранять. ::18:: ::21::
