Нужна помощь!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38433
Страница 1 из 3
Автор:  Marat [ 27 09 2010, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь!!!
320, 98года ехал, заглох.... показывает четверть бака бензина, залил еще.... завожу, обороты до 2т поднимаются и глохнет, а также не реагирует на педаль газа, что может быть?
Автор:  Manager1984 [ 27 09 2010, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь!!!
Бензонасос как вариант... На сервис на эвакуаторе...
Автор:  *Mr.Anderson* [ 27 09 2010, 15:42 ]
Marat 318
может просто бензин закончился ::hm::
Автор:  JonGol [ 27 09 2010, 15:45 ]
было чтото подобное, оказалось катализатор забился на столько, что выхлопа ваще не было и тупо двиг не дышал((
решение проблемы - вырезал каты и поставил пламягаситель ::44::
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 17:08 ]
ВОобщем эт я виновник торжества) Марат спасибо те за начало темы :???:
КОроче машинко припарковал в районе Кировского завода.
Была четверть бака комп показывал 118 км еще моно проехать и тут на тебе, на ровном месте заглохла ну я пока катился пробовал завести - ни фига. Докатился до обочины ключ вытащил подождал минутко... завожу она схватывает вот кажется вооо завелась оборты там сразу до 2 тыщ примерно и не реагируя на газ стрелка опускается до 500 об её колбасит пытается заглохнуть и в итоге через пару сек глохнет. Дальшие если сразу же попробовать завести то не схватывает уже, а если подождать минут 5 потом опять попробовать - опять также какбэ заведецца обороты падают и через 4-5 сек глохнет. Сходил на заправку залил канистру в бак. Сел Стрелка уровня топлива сдвинулась выше терь стало показывать на 163 км но эффекта ноль :( :(
ПС м52ту
Автор:  JonGol [ 27 09 2010, 17:24 ]
mickeyyy
катализатор живой?
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 17:30 ]
JonGol :
mickeyyy
катализатор живой?
Да я х з , до этого ездила без проблем и тут на так резко :x
Автор:  Manager1984 [ 27 09 2010, 17:41 ]
ДЫк если бенза долил и не хочет заводица и ехать, значит с уровнем бензы все океу... Бензонасос гудит когда ключ поворачиваешь?
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 17:47 ]
Manager1984 :
О вот это схожу проверю через часок :???:
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 17:50 ]
Называется сходил на обед на работе ::16:: ::16:: ::16::
Автор:  bahyxa [ 27 09 2010, 17:52 ]
mickeyyy
У меня была похожия ситуацмя когда датчик угла перемещения дросельной заслонки сдох.
Надо к компу и ошибки почитать
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 23:10 ]
Проверил тестом приборки 6й тест , тест под номером 6,0 показывает 000163, что как мне известно гласит о том что в левой половине бенза нет вообще а в правой 16,3 литра, дальше в тесте 6,2 рядом с цифрой 6,2 стоит единица что говорит о том что оба топливных датчика в норме.... настрожило почему бенза нет в левой половине и должен ли он там быть если в баке всего 16,3 литра :x :x :x
А с севшим аккумом (когда стартер уже не крутит, а идут щелчки) при включении зажигания бензонасос под задним сиденьем ведь все равно должен прожужжать ?
а то я снял диван прислонился ухом брательник включил зажигание а там тишина :(
Автор:  FORZE [ 27 09 2010, 23:12 ]
mickeyyy
Мою тему ты уже прочитал, как вариант, но у меня на газ реагировал после него глох ещё быстрее)))
Я думаю способ один комп и читать ошибки, попробуй не эвакуатор, попробуй может кого нить с диагностикой притащить )))
И да пробуй заводить, чем чёрт не шутит...
Автор:  loki [ 27 09 2010, 23:19 ]
насос ничем не диагностируется. он либо работает, либо нет :)
бензин в рампе проверь. включаешь зажигание. снимаешь верхнюю пластиковую крышку, откручиваешь металлическую крышечку с нипеля и нажимаешь на него чем-нить подходящим. если бензин польется, значит проблема не в насосе... а если не польется, то... обращайся :lol:
Автор:  Саня [ 27 09 2010, 23:25 ]
loki :
В рампе я так понял эт под задним диваном?
Автор:  -=SL=- [ 27 09 2010, 23:26 ]
mickeyyy :
loki :
На двигле, под пластиковой крышкой.
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 00:03 ]
спс завтра попробую
Автор:  Механник [ 28 09 2010, 00:07 ]
насос меняй!но для начала прозвонить проводку а вдруг чё отгнило ::21::
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 09:26 ]
Ребзя а я так понял, если у меня по тесту приборки номер 6.0 показывало цифры 000114 и после этого я залил в бак пятилитровыю канистру бензина, цифры стали 000164 выходит что в правой половине бака датчик точно не врет? 8) :???:
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 09:32 ]
Кстати до этого стреклу топлива почти в ноль клал раз 50 в теч года, я имею ввиду по борт компу то на 6 км оставалось , то на 4, самое маленькое было на 2 км и доезжал до заправки. :x
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 09:49 ]
Кстати на топливном фильтре ездюю уже 3 года это примерно 70 тыс км :oops: :oops: :oops:
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 19:35 ]
Вообщем проверил на рампе бенз, снял колпачок понажимал на нипель до упора - всё сухо, ничО не брызгает, и при включении зажигания под задним диваном абсолютная тишина, как и при попытке завестись.
Ребзя а терь два основных вопроса, которые меня мучают на данный момент:
1) Если аккум севший, (то есть када я пытаюсь завести тока щелчки идут), то рабочий бензонасос должен прожужжать или же он тока када аккум заряжен и крутится стартер жужжит?
2) Раз бенза в рампе нет, то выходит остается либо насос либо топливный фильтр, который я не менял вот уже 70 тыс км ::16::
Вообщем я к тому , как проверить насос, сняв его, в домашних условиях? :P
Автор:  Саня [ 28 09 2010, 19:41 ]
Посмотрел 54 пред, отвечающий за бензонасос - все в норме
Автор:  Витас [ 28 09 2010, 19:52 ]
А почему фильтр то не менял так долго?попробуй сними топливопровод до фильтра и крути стартером
Автор:  Мух-Гарыныч [ 28 09 2010, 19:57 ]
Дарофф ! сначала попробуй сделать что-бы стартер крутил , а вообще брызнуть с рампы должно-было хоть чуть . Если тишина то дело явно не в фильтре , скорее всего насос крякнул или проводка .
Но начни с АКБ ! ну я не знаю , заряди его хоть как-то или с "донора" возьми
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
