/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вибрация кузова.
Вибрация кузова.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38406
Автор:  ersin_08 [ 26 09 2010, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация кузова.
Всем привет. Товарищи подскажите советом.
Налетел на яму скорость 70 км, когда остановился почувствовал, что появилась вибрация кузова, :( когда набираешь скорость (40-100 км) вибрация пропадает. Первая мысль подушки двигателя, сегодня просмотрел (2, слева и справа) на вид целые. Что может быть еще?
Автор:  tzar [ 26 09 2010, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация кузова.
ersin_08 :
Смотри ступичные подшипники на той стороне, что залетел. Полуоси, на всякий случай. Мож погнул ещё чего :x. Вобщем, проверяй подвеску. Подушки двигателя при заезде в яму я так думаю не отрывает :lol:. То, что подушки на вид целые, не говорит, что таковыми они и являются. У меня подушки тоже идеально выглядели. А как вытащил, обнаружил, что одна из них без проблем разделяется на две части ::33::.
Автор:  Choryk [ 27 09 2010, 00:10 ]
Сначала проверь диски!
Нашиномонтажке 100 рублей!
Автор:  FTOR [ 27 09 2010, 00:40 ]
Прокатай колесо и будет тебе счастье))) ::42::
Автор:  toolshed [ 27 09 2010, 00:51 ]
блин, чел пишет про вибрацию "когда остановился". причем тут колеса?? тем более если на скорости 40-100 никакой вибрации нет.
как раз наиболее вероятно, что тут пострадала одна или обе опоры двигателя. съезди к проверенным спецам, пошукайте вместе.
Автор:  pablos [ 27 09 2010, 03:11 ]
Раз тема про подушку двигателя, дайте ссылку плиз на нее в каталоге, а то ни разу не видел :x
Автор:  Padlik [ 27 09 2010, 03:18 ]
яб тоже глянул на неё
Автор:  toolshed [ 27 09 2010, 06:32 ]
pablos
тема про вибрацию кузова ::39::
Автор:  ersin_08 [ 27 09 2010, 14:57 ]
Удар был на передние колеса, диски, колеса все целое.
записался на сервис. посмотрим что скажут.
Автор:  ersin_08 [ 01 10 2010, 23:41 ]
Съездил на диагностики, приговор: катушка зажигания, один цилиндр не работал вот и трясло, заказал новую сегодня поставил,все идеально. ::23::
Всем спасибо. Удачи.
Автор:  toolshed [ 02 10 2010, 01:06 ]
во как. можно было и догадаться :roll: когда один цилиндр не работает мотор теряет баланс и трясет всю машину.
у м52ту это даже в тисе прописано, мол пятый цилиндр после долгого простоя авто может "не зажигаться" и начинается колбасня. перезапуск тут же все лечит.
тут другой случай, но вообщем суть та же ::39::
Автор:  Сергей07 [ 05 10 2010, 22:58 ]
Всем привет!вот у меня такая же проблема с n42!трясет,я бы даже сказал щекочет!поменял все!подушки,свечи,фильтра!ничего не изменилось!подъехал знакомый электрик-говорит 4ый цилиндр плохо работает,поменяли местами катушки,свечи,прочистили форсунки!ничего!все равно компьютер показывает,что 4 цилиндр не работает!(компрессия есть)ПОДСКАЖИТЕ Плиз!!!!
Автор:  Vadi [ 13 03 2011, 19:57 ]
ersin_08 :
сколько отдал?
Автор:  MASTA [ 13 03 2011, 20:26 ]
Сергей07
А после мытья форсунок, заводится хуже не стала?:)
Автор:  ersin_08 [ 13 03 2011, 23:07 ]
катушка обошлась 500 рэ.
Автор:  Сергей07 [ 24 03 2011, 04:18 ]
ersin_08 :
Автор:  Сергей07 [ 24 03 2011, 04:20 ]
после промывки стало лучше!!!!намного!!!хотя говорили что не надо!!!но я доволен!!!
Автор:  6222 [ 17 11 2014, 14:01 ]
Привет братва недавно столкнулся с такой-же фигней при наборе скорости, иногда , обычно на подъеме появлялись вибрации кузова , уловить момент не всегда получалось. Авто (е46) ездит не много. В основном как второй автомобиль. Подозрение было на подушки. при осмотре обнаружилось, усталость правого заднего сайленблока (задняя подвеска тот что в кузове) , и обрыв подушки коробки. Заменил обе подушки коробки, заодно и передние сайленблоки тоже , левый передний был уже на подходе. Покатался вроде вибраций нету. По крайне мере проехал 25-30 км в разных режимах, вибрации не проявляются. ::kor:: ::hm::
Допускаю вероятно причина была в подушках коробки. При детальном осмотре обнаружил небольшую вмятину на поддоне коробки, и фильтрацию масла.Вылечилось заменой прокладки поддона+масло заодно поменял. ::at:: ::hm::
