| плавают обороты на хх на м52 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38356 |
| Автор: | maxxx25 [ 25 09 2010, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | плавают обороты на хх на м52 |
у знакомого на авто 320 на холодную плавают обороты иногда может и заглохнуть, диагностика ошибок не дает, двигатель м-52. на что следует обратить внимание в первую очередь? ПОДСКАЖИТЕ! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 25 09 2010, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают обороты на хх на м52 |
maxxx25 : у знакомого на авто 320 на холодную плавают обороты иногда может и заглохнуть, диагностика ошибок не дает, двигатель м-52. на что следует обратить внимание в первую очередь? ПОДСКАЖИТЕ! Поиск рулит. |
| Автор: | Генерал [ 25 09 2010, 22:14 ] |
Мотор с Ваносами? |
| Автор: | maxxx25 [ 25 09 2010, 23:22 ] |
точно не знаю с ванос или нет, вроде как таких годов моторы должны быть с этой системой. TIS дает рекомендации проверить регулятор давления топлива а также давление т.насоса. Или же посмотреть в первую очередь клапан xx хода? |
| Автор: | Генерал [ 25 09 2010, 23:30 ] |
М52 если с Ваносом,то на холодную трясёт от него. |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2010, 23:56 ] |
general125 : М52 если с Ваносом,то на холодную трясёт от него. и понеслась охинея в ответах... |
| Автор: | Генерал [ 26 09 2010, 19:45 ] |
GUNhed : general125 : М52 если с Ваносом,то на холодную трясёт от него. и понеслась охинея в ответах... Хорошо,поправлюсь: Трясёт ещё И от него. |
| Автор: | Sergey_Tobolsk2008 [ 26 09 2010, 21:41 ] |
Ванос смотри !!!!! машина тупит до 3 тыс . дергается на 1 и 2 передачах, на холодную обороты плавали !!! Я недавно поменял колечки на ваносе и все ок!!!! Заказывал в Казахстане !!! 110$ с доставкой до двери !! |
| Автор: | Генерал [ 26 09 2010, 21:51 ] |
Sergey_Tobolsk2008 Причём на М54 этого косяка,ну в смысле дергатни связанной с Ваносами нет,просто машина тупо плохо едет. |
| Автор: | maxxx25 [ 27 09 2010, 14:39 ] |
мотор 52 без TU , значит без VANOS ? Если без, то что смотреть? |
| Автор: | dallas [ 27 09 2010, 14:52 ] |
Если это E46, то без TU он не бывает. Если E36, то и форум не совсем подходящий |
| Автор: | maxxx25 [ 02 10 2010, 09:46 ] |
dallas : Если это E46, то без TU он не бывает. Если E36, то и форум не совсем подходящий Это Е-46, на двигло сам не смотрел, знакомый сказал что в номере двиг. tu нет, видимо он ошибается. делать он авто передумал , продает. (я конечно точно не знаю, но где то читал что двиг. tu ставился с 05.1998) у него авто 04.98. |
| Автор: | KISKB [ 02 10 2010, 18:16 ] |
Дедушка Намто : maxxx25 : у знакомого на авто 320 на холодную плавают обороты иногда может и заглохнуть, диагностика ошибок не дает, двигатель м-52. на что следует обратить внимание в первую очередь? ПОДСКАЖИТЕ! Поиск рулит. Проверь подсос воздуха через дохлые шланги к клапану вентиляции картера и через сам клапан. |
| Автор: | maxxx25 [ 05 10 2010, 14:58 ] |
клапан и шланги поставили новые. |
| Автор: | KISKB [ 05 10 2010, 17:58 ] |
maxxx25 : клапан и шланги поставили новые. Минус одна причина... |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2010, 18:09 ] |
maxxx25 : знакомый сказал что в номере двиг. tu нет, видимо он ошибается. делать он авто передумал , продает. поц твой знакомый... |
| Автор: | MONGOL [ 05 10 2010, 21:29 ] |
ДТОЖ или подсос воздуха. |
