25 09 2010, 16:28
Когда надавливаешь на правую переднию стойку, слышен хруст из колеса!!!! И при медленном движении при поворотах!!!!
25 09 2010, 16:39
скорее всего шруз под замену
BLACK E46=SEXY TIME [album]27911[/album] продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму) |
25 09 2010, 16:42
А чё почём он стоит!?!!?!?
25 09 2010, 16:45
это тебе smiley подскажет)
25 09 2010, 16:48
И сколько можно ездить с этой проблемой!?!?!?
25 09 2010, 16:50
пока колесо не отвалится) и не встанешь у обочины как тазы обычно стоят
25 09 2010, 16:52
Нет, а если серьёзно!?!?!?(((((( Реально колесо может отвалится!?!??
Рекомендуем почитать на тему Хруст в колесе!!!! Помогите!!!!
25 09 2010, 17:09
Фёдор : Когда надавливаешь на правую переднию стойку, слышен хруст из колеса!!!! И при медленном движении при поворотах!!!! у тебя что икс? или простой задний привод? http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 17:09
Задний привод!!!
25 09 2010, 17:10
Умора
Я бы на сервис погнал СРАЗУ |
25 09 2010, 17:11
хруст или скрип?
если второе, то может скрипеть сам амортизатор и втулки стабилизатора. |
25 09 2010, 17:12
Нет хрустит именно в левом колесе!!!!
25 09 2010, 17:16
ну если привод задний то какие могут быть шрусы?
как вариант-мертвый ступичный подшипник http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 17:17
Фёдор : Нет хрустит именно в левом колесе!!!! надавливаешь на правый амортизатор а хрустит в левом? определитесь сударь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 17:20
Ха-ха-ха!!!! Ну ошибся!!! Совсеми бывает)))))
25 09 2010, 17:24
А колесо не отпадёт!?!?!??
25 09 2010, 17:26
ну подними сторону где хрустит на домкрат,покрути колесо,послушай...
25 09 2010, 17:29
Фёдор : А колесо не отпадёт!?!?!?? друг смотря что у тебя хрустит. видимо для того чтоб ты быстрей поехал в сервис на диагностику передней подвески надо щас всем сказать ОТПАДЕТ И ОЧЕНЬ СКОРО!!! может ерунда а может и бигуди...) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 17:31
если привод задний не икс то да - ступица скорее всего накрылась. если износится то колесо отвалица моежт, открути колесо - посмотри на ступицу
25 09 2010, 17:47
Walther : если привод задний не икс то да - ступица скорее всего накрылась. если износится то колесо отвалица моежт, открути колесо - посмотри на ступицу а что там в ступице может износиться? http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 17:56
Bond-R : Walther : если привод задний не икс то да - ступица скорее всего накрылась. если износится то колесо отвалица моежт, открути колесо - посмотри на ступицу а что там в ступице может износиться? там тока подшипник и грязь |
25 09 2010, 18:05
Roki : Bond-R : Walther : если привод задний не икс то да - ступица скорее всего накрылась. если износится то колесо отвалица моежт, открути колесо - посмотри на ступицу а что там в ступице может износиться? там тока подшипник и грязь полностью согласен, не думаю что места крепления передней стойки или шаровой могут раздолбаться... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 18:07
может проворачиваться в самой ступице обойма подшипника.я как то видел реально расколовшиеся шарики подшипника.
25 09 2010, 18:10
sash-a : может проворачиваться в самой ступице обойма подшипника.я как то видел реально расколовшиеся шарики подшипника. я когда свой менять собрался там реально мозайка была из кусочков! но, внимание топикстартеру-КОЛЕСО НЕ ОТВАЛИЛОСЬ))))) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 09 2010, 22:38
Roki : Bond-R : а что там в ступице может износиться? там тока подшипник и грязь Эм... А как грязь может износиться? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
