| мкпп переключение передач https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3832 |
| Автор: | timych [ 23 11 2007, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | мкпп переключение передач |
Ребята такой вопросец. у кого как на механике передачи переключаются? Дело в том, что у меня в последнеее время передачи втыкаются как то жестко, как затвор у автомата.Особенно с утра после долгой стоянки. С небольшой ступенькой по усилию . Все передачи так включаются с 1й по 5ю. А когда проедешь километров 20-30, включаются как и раньше мягко, как будто в невидимую подушку воткнул. (словами трудно описать) Может пипец коробке скоро? |
| Автор: | Takeshi [ 23 11 2007, 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
нет. это обычная ситуация зимой. масло в коробке замерзает. надо его разогревать - включаешь все передаче по пару раз при стоянке - и едешь спокойно |
| Автор: | timych [ 24 11 2007, 16:06 ] |
В том то и дело, что я до работы успеваю доезжать(25 км) а изменений в работе коробки практически нет. Да и на улице не так то и холодно:( |
| Автор: | Che [ 24 11 2007, 18:04 ] |
timych Сцепление продиагностируй |
| Автор: | Lacroix [ 24 11 2007, 22:10 ] |
У меня такая же беда. С maros (у него были те же признаки) обсуждали на bmwclube возможные причины. Он поменял сцепление. Вскрытие показало грязь, нагар, ржавчину в узле сцепления и недостаток смазки. При этом диск был в удовлетворительном состоянии (пробег 132т км), корзина и подшипник тоже. Я пока забил |
| Автор: | jun [ 24 11 2007, 22:53 ] |
timych : В том то и дело, что я до работы успеваю доезжать(25 км) а изменений в работе коробки практически нет. Да и на улице не так то и холодно:(
Сцепление давно проверял?Признак ,вышеупомянутый, имел место перед заменой сцепления. А Морозы скажутся на трансмиссии если под-25-30С . |
| Автор: | timych [ 25 11 2007, 13:19 ] |
Грешен, сцепление никогда не проверял.Да и слыхал , что на этой модели оно имеет огромный ресурс. Теперь назрел другой вопрос-а как оно вобще проверяется?Нужна разборка узла , или есть какие то стенды? На мой взгляд работает хорошо... |
| Автор: | Kostya [ 25 11 2007, 13:30 ] |
Будешь менять масло, добавь присадку понижающую трение. Поможет |
| Автор: | timych [ 25 11 2007, 17:05 ] |
Какую такую присадку? Масло поменяно недавно. Я вобще к присадкам с недоверием отношусь. Или это какой то официальный продукт? Хотя в ТИСе кактегорически против присадок. |
| Автор: | banzai15 [ 27 11 2007, 01:33 ] |
А пробег какой? До сотни или более? |
| Автор: | timych [ 27 11 2007, 20:21 ] |
111000 км пробег(если конечно не скручен:)) |
| Автор: | banzai15 [ 27 11 2007, 20:28 ] |
timych : 111000 км пробег(если конечно не скручен:))
смотри анлогичнуу тему. только что отписал сюда HELP! Плохо включается задняя … |
