Провал и хлопки на низких!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38319
Страница 1 из 2
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Провал и хлопки на низких!
Всем доброго ...... Вобще проблема была в том что обороты на холостых поднимались до 1200 об/мин. и при резком нажатии на газ провал, хлопок потом еле еле разгон.Съездил к умельцам по обслуживанию BMW на Укромном 3 в Екатеринбурге Они поменяли кучу по отводу картерных газов, клапан регулирования давления топлива, заменили ДМРВ, проверили и помыли форсунки. В результате обороты на холостых стоят на 700, а провал и хлопок остался. Сказали что возможно датчик дроссельной заслонки но проверить не могут, что делать теперь?Покупать или что?ПОАГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провал и хлопки на низких!
тикай от этих неумельцев подальше. датчиков ДЗ давно уже нету, это единое целое в виде дросселя. и искать нужно было не грязь в форсунках а почему бедная смесь
Автор:  HLO [ 24 09 2010, 19:07 ]
машина то какая? (мотор)
по 43 мотору несколько подобных тем. рой поиск
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 19:25 ]
GUNhed +10000
стрелять надо таких умельцев
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 19:27 ]
E46 Седан МКПП 2000 г.в
Автор:  HLO [ 24 09 2010, 19:30 ]
sivfl :
мотор у нее есть?)
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 19:30 ]
нету, весь исхлопался
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 19:41 ]
мне поменяли датчик который стоит перед катализатором и больше ни чего не стреляет. тоже говорили что смесь бедная мотор 43tu
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 19:50 ]
MaXxX :
и..........?
то что говорили про смесь, так они и не соврали!
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 19:57 ]
и .... хлопки пропали :D
машина едет, проблем нет - все что нужно от сервиса :wink:
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 19:59 ]
это хорошо что пропали!
только причиной бедной смеси может быть не только умерший Л-зонд
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 20:04 ]
Двигатель M43 TU Если лямбда то горела бы ошибка а тут всё ОК!
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 20:05 ]
GUNhed
я как то не вникаю во все эти вещи связанные с двиглом, просто каждый раз загоняя машину на станцию делаю диагностику, даже если ничего не беспокоит. просто для своего успокоения :) .
Автор:  Дедушка Намто [ 24 09 2010, 20:07 ]
sivfl :
Очень похоже на этот гадюшник. Они там все подряд меняют, до победного конца.
sivfl :
Ошибаешься. Она загорится когда умрет окончательно.
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 20:08 ]
sivfl
ни чего у меня не горело. просто стала туповата и похлопывала иногда
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 20:11 ]
Скажите дело может быть в 1-Катушке 2-Датчик дроссеьной заслонки 3-Лямбда ЕСЛИ ОШИБКА НЕ ГОРИТ.
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 20:12 ]
sivfl :
горела бы где?
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 20:15 ]
check
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 20:15 ]
sivfl :
sivfl
sivfl :
две обсолютно одинаковые фразы. Только одна вопросительная.
сгоняй в нормальный сервис и не парься
Автор:  kamatozzi [ 24 09 2010, 20:19 ]
Это не синим ли цветом твоя? В конце июля была там?
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 20:19 ]
sivfl :
check
а он вообще у тебя горит? )))))
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 20:20 ]
MaXxX :
sivfl :
sivfl
sivfl :
НЕ ВИЖУ СВЯЗИ И ГДЕ В ЕКБ НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС?
Автор:  sivfl [ 24 09 2010, 20:23 ]
ДА у меня синяя но в ЕКБ я дней десять. А на счёт check за последнее время она так часто горела что я и сам задумываюсь не перегорела ли она))))))))
Автор:  MaXxX [ 24 09 2010, 20:28 ]
sivfl :
НЕ ВИЖУ СВЯЗИ
они не знают -гадают, ты гадаешь.
sivfl
в тольятти подскозал бы , в питере не знаю
P.S. Caps Lock оключи :lol:
Автор:  CCCP [ 24 09 2010, 20:30 ]
А у меня чек при тесте приборки горит, а при зажигании нет, че за хрня???
http://www.phpbb.com/
