| вопрос по прогаммированию https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38312 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vovanich [ 24 09 2010, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по прогаммированию |
Есть визуально мелкий баг, но на самом деле может быть вершиной проблемы побольше. Вобщем когда устананавливал оригинальные ксеноновые фары, никак не получалось заставить их светить не моргая, то есть в ДИСе фукнция вроде включалась, на деле проблема оставалась (в разделе "оригинальные дооснащения" описывал проблему), пришлось подключать колхозно через релюшки, поскольку свет нужен был, а проблема все не решалась. Но это вступление, интересующая проблема следующая: После многократного сношания ДИСом моего авто, заметил что не работает ф-ция запирания замков при начале движения (возможно просто совпадение), приехал к электрикам специально ее включить - сработало раза два и все. Приехал еще раз, опять хватило на примерно 2 трогания. Я так понимаю что нездоров блок, отвечающий за бортовую электрику. П.с. была у меня раньше как я понял типичная проблема: не всегда отпиралась с первого раза пассажирская дверь, но по нехватке времени пока не брался устранять (на форуме писали что надо толи пропаять, толи заменить одну из релюшек в ZKE) Кто что посоветует по этим вопросам, возможно эти проблемы связаны между собой? п.п.с. Купе 323 2000 г.в. америка
| Автор: | Vovanich [ 27 09 2010, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по прогаммированию |
сократим вопрос: как решать проблему с непрописывающейся функцией запирания замков в начале движения? |
| Автор: | Евгений. [ 27 09 2010, 16:59 ] |
Vovanich : сократим вопрос: как решать проблему с непрописывающейся функцией запирания замков в начале движения? А прописываешь правильно? |
| Автор: | Vovanich [ 30 09 2010, 09:43 ] |
та прописываю не я, а электрик при помощи ДИСа, я думаю он в теме, но если есть какие-то тонкости или нюансы - подскажите, буду рад совету.
| Автор: | Vovanich [ 01 10 2010, 11:33 ] |
мда... интересно это незнание или нежелание помочь... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 01 10 2010, 11:46 ] |
Vovanich : интересно это незнание или нежелание помочь... Обратись с этим вопрос на этот форум: http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.ph ... 3213e&f=59 На данном форуме, с эл. диагностикой что-то не особо деляться знаниями. |
| Автор: | Евгений. [ 01 10 2010, 13:16 ] |
Vovanich : мда... интересно это незнание или нежелание помочь... Ну я же здесь не сутки нахожусь, а желание помочь есть всегда! Как Дисом это вопрос решать не знаю, а вот с помощью NCS эксперт подсказать могу! |
| Автор: | Vovanich [ 01 10 2010, 15:36 ] |
: Обратись с этим вопрос на этот форум спасибо большое, вечером зарегистрируюсь: На данном форуме, с эл. диагностикой что-то не особо деляться знаниями. наверное это все секретно, бизнес просто хороший : Ну я же здесь не сутки нахожусь, а желание помочь есть всегда не принимай пожалуйста персонально, я имел ввиду общую ситуацию : с помощью NCS не знаю что за штука, можна подробнее?
