| Залил после капиталки новую жидкость ГУР и она https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=382763 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rafail [ 21 05 2023, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Залил после капиталки новую жидкость ГУР и она |
Добрый день господа) такая проблема. Залили после капитального ремонта новую жидкость ГУР, она сразу же окрасилась в алюминиевый цвет (серый) насос Гура потек Толи через патрубок толи ещё через чё. Что может быть подскажите? БМВ Е46 двигатель n42b20 2003 г |
| Автор: | TARiK [ 21 05 2023, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Залил после капиталки новую жидкость ГУР и она |
Возможно говно которое осталось в насосе вышло. Или то что туда попало, задрало нафиг насос и прикончило заодно и рейку. |
| Автор: | Rafail [ 22 05 2023, 07:53 ] |
TARiK : Возможно говно которое осталось в насосе вышло. Или то что туда попало, задрало нафиг насос и прикончило заодно и рейку. То есть насос с рейкой под замену? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 05 2023, 08:55 ] |
Rafail : TARiK : Возможно говно которое осталось в насосе вышло. Или то что туда попало, задрало нафиг насос и прикончило заодно и рейку. То есть насос с рейкой под замену? Для начала попробуй поменять жижу |
| Автор: | Saimon124 [ 22 05 2023, 21:52 ] |
rustam.mustaeff : Rafail : TARiK : Возможно говно которое осталось в насосе вышло. Или то что туда попало, задрало нафиг насос и прикончило заодно и рейку. То есть насос с рейкой под замену? Для начала попробуй поменять жижу Замена жижи, с промывкой и вместе с заменой бачка, в нем фильтр |
| Автор: | suprastin [ 22 05 2023, 23:31 ] |
Была такая фигня. Замене масла помогла. Новое масло вымыло всю древнюю дрянь. Старое масло слили залили новое через пару дней операцию повторили. Проблема ушла |
| Автор: | TARiK [ 23 05 2023, 08:51 ] |
Ну да. Я бы начал с нескольких замен масла. Чтоб все вымыть. |
