| Бухтит двигатель m57n на нейтралке/холостых (е46 купе 204лс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=382688 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aorap [ 08 05 2023, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Бухтит двигатель m57n на нейтралке/холостых (е46 купе 204лс |
Привет всем, бухтит двигатель м57н на нейтральной передаче. Звук похож на учащенное сердцебиение (чух-чух-чух), самое интересное что при нажатии на сцепление бухтение прекращается, но вибрация остается. Вибрации и бухтение есть только на холостом ходу. Менял подушки двигателя и коробки (механика). Обороты стабильные но плавают при торможении на холостом. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 08 05 2023, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бухтит двигатель m57n на нейтралке/холостых (е46 купе 20 |
aorap : Привет всем, бухтит двигатель м57н на нейтральной передаче. Звук похож на учащенное сердцебиение (чух-чух-чух), самое интересное что при нажатии на сцепление бухтение прекращается, но вибрация остается. Вибрации и бухтение есть только на холостом ходу. Менял подушки двигателя и коробки (механика). Обороты стабильные но плавают при торможении на холостом. Маховику звизда |
