| Автокорректор фар E46 Купе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=382257 |
| Автор: | AndreyFable [ 19 03 2023, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Автокорректор фар E46 Купе |
Всем привет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, в интернетах не нашёл таких людей. В общем на машине заводской ксенон, корректоры фар работают, но иногда случается сильное задирание света вверх. Особенно часто бывает, когда машина долго стоит (неделю-две), ты её заводишь и они изначально в довольно высоком положении и корректорам как-будто пофиг на это. Дальше ты едешь и в какой то момент они опускаются в нужное положение и удерживаются в нём. Как будто по началу датчики наклона кузова не работают и в ходе езды включаются. Думал может их через инпу посмотреть, но хз есть ли там такие параметры |
| Автор: | silwer [ 19 03 2023, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автокорректор фар E46 Купе |
Легко и непринужденно отгнивают, передний чаще. Тяга еще деградирует. В ИНПЕ увидишь, только если он совсем отвечать перестанет |
| Автор: | suprastin [ 20 03 2023, 12:02 ] |
Датчики 10000% |
| Автор: | AndreyFable [ 20 03 2023, 18:33 ] |
Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды)) |
| Автор: | silwer [ 20 03 2023, 19:25 ] |
AndreyFable : Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды)) Брал SWAG, пришел запиленный оригинал |
| Автор: | AndreyFable [ 20 03 2023, 19:33 ] |
silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам |
| Автор: | Витас [ 20 03 2023, 19:36 ] |
AndreyFable : Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды)) Сначала можно заехать на яму,снять тягу с датчика и подвигать её при включенных фарах. |
| Автор: | suprastin [ 20 03 2023, 20:41 ] |
AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Что то мне подсказывает что сами датчики идентичны, различаются только длиной тяг. Если сами датчики живы, то есть по ним нет ошибок, можно поискать тяги отдельно. Я помню находил универсальные комплекты на алике. |
| Автор: | silwer [ 20 03 2023, 20:50 ] |
AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Датчики разные |
| Автор: | AndreyFable [ 20 03 2023, 22:27 ] |
suprastin : AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Что то мне подсказывает что сами датчики идентичны, различаются только длиной тяг. Если сами датчики живы, то есть по ним нет ошибок, можно поискать тяги отдельно. Я помню находил универсальные комплекты на алике. С тягами я долго возился чтобы найти те, которые нужны. С ними всё окей, встали идеально, на место таких же прошлых, но отломанных |
| Автор: | AndreyFable [ 20 03 2023, 22:28 ] |
Говорят ещё FEBI берут, тоже приходят оригиналы со спиленными значками |
| Автор: | silwer [ 21 03 2023, 13:00 ] |
AndreyFable : Говорят ещё FEBI берут, тоже приходят оригиналы со спиленными значками Да, и такое может быть, но нужен вариант, где сразу можно вернуть, если таки неориг Феби перепаковщик, и иногда поставщик редкостного гов-на |
