| Беда с дворниками https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=382085 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pikavit [ 11 03 2023, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Беда с дворниками |
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. В общем ситуация следующая, перестают работать дворники. Включаю, работают некоторое время, после чего останавливаются в произвольном месте. Через какое-то время начинают снова работать в обычном режиме, но не долго и снова останавливаются. Переключать в другие режимы не помогает. Стал разбираться в чем дело, обгорела микросхема блока комфорта. Поменял блок, проблема не исчезла, моторчик в порядке. Есть подозрение, что где-то в цепи происходит перегрев. На днях будем собирать всю эту цепь на столе, чтобы рассмотреть подробнее. У кого какие догадки есть? |
| Автор: | suprastin [ 12 03 2023, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда с дворниками |
Направляющие втулки дворников разобрать, почистить разработать смазать. Вдруг поможет. Встречал подобную проблему с задним дворником. Чистка и смазка помогли. |
| Автор: | Pikavit [ 12 03 2023, 14:56 ] |
Попробую, но мне кажется проблема не в этом. Такое ощущение, что пропадает контакт где-то и отследить с какой периодичностью и в каком месте они остановятся не получается. Во всяком случае вариант с чисткой надо попробовать |
| Автор: | Tartar [ 12 03 2023, 15:40 ] |
в моторе если мне не изменяет память там 4 щетки и какая то начала отходить |
| Автор: | suprastin [ 12 03 2023, 22:03 ] |
Или все они вместе закончились. Тогда снимать моторчик и либо подбирать похожие щетки либо в ближайший ремонт стартеров. Они там новые припаяют |
| Автор: | Ycka [ 13 03 2023, 07:00 ] |
suprastin : Направляющие втулки дворников разобрать, почистить разработать смазать. Вдруг поможет. Встречал подобную проблему с задним дворником. Чистка и смазка помогли. Всё верно Моторчик перегревается из-за закисших втулок и перестаёт работать пока не остынет |
| Автор: | LANART [ 14 03 2023, 19:22 ] |
Никто не угадал. Просто замени реле в блоке под капотом. Коричневого цвета. Номер детали BMW 61368384505. Можешь попробовать почистить контакты. |
| Автор: | Ycka [ 14 03 2023, 23:36 ] |
LANART ![]() Менял. Не помогло. Когда вновь в осадках нагрелся моторчик при закисших втулках, то вновь дворники застыли |
| Автор: | suprastin [ 15 03 2023, 01:02 ] |
LANART : Никто не угадал. Просто замени реле в блоке под капотом. Коричневого цвета. Номер детали BMW 61368384505. Можешь попробовать почистить контакты. Реле конечно могло подгореть, но имхо первопричина в другом |
| Автор: | silwer [ 15 03 2023, 07:41 ] |
suprastin : LANART : Никто не угадал. Просто замени реле в блоке под капотом. Коричневого цвета. Номер детали BMW 61368384505. Можешь попробовать почистить контакты. Реле конечно могло подгореть, но имхо первопричина в другом Реле пригорает по двум причинам, кончились щетк(а)и или заедают валы во втулках, по этим причинам резко растёт ток через реле Это если отбросить совсем логичные вещи, типа попавшей воды, старой, бу релюхи, утопленника... |
