| Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=381902 |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался |
Всем привет. Проблема такая, вчера после пробки машина перестала ехать, как будто кто то за жопу держит или ручник забыл опустить. Глушишь заводишь все ок, чуть проедешь останавливаешься на светофоре , как трогаться отпускаешь тормоз машина стоит пока не нажмёшь на газ, еле еле начинает ехать, на скорости не чувствуется вообще ничего пока не остановишься при этом всем когда начинает тупить руль становится тяжеловат, как будто Гур работает не в полную силу, звуков нет посторонних, двигатель работает ровно, машина Bmw e38 2.8 1999г.в. P.S трогается как будто с 3 скорости |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 02 2023, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался |
Alex588 Что нибудь загорается на табло? Чек,eml? Когда тупить начинает. |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 14:00 ] |
rustam.mustaeff : Alex588 Что нибудь загорается на табло? Чек,eml? Когда тупить начинает. Нет, был сейчас у машины, ошибок нет, проехал чуть вперёд чуть назад и опять вперёд все ок, я так понимаю что после разгона не сбрасывает с 3 скорости и при этом гур начинает плохо работать как будто в пол силы. Шумов и ошибок на приборке нет |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 02 2023, 14:19 ] |
Alex588 Думаю проще будет на диагностику сгонять. |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 14:22 ] |
rustam.mustaeff : Alex588 Думаю проще будет на диагностику сгонять. Сейчас просто нет возможности туда съездить , насколько я понял при запуске первая передача включается а после разгона при остановке она не скидывает передачу назад на первую |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 02 2023, 17:48 ] |
А на ручном режиме как себя ведёт не проверял? |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 17:52 ] |
rustam.mustaeff : А на ручном режиме как себя ведёт не проверял? Нет, если честно я его никогда не включал даже, езжу тихо аккуратно |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 17:55 ] |
rustam.mustaeff : А на ручном режиме как себя ведёт не проверял? Как должна себя везти? Если все ок, есть мысли почему в ручном все в порядке ?Будет возможность проверю |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 02 2023, 18:10 ] |
Alex588 Чтобы исключить проблему с коробкой. Как вариант. |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 18:16 ] |
rustam.mustaeff : Alex588 Чтобы исключить проблему с коробкой. Как вариант. Понял, спасибо |
| Автор: | Tartar [ 22 02 2023, 18:41 ] |
Тормоза подклинивают возможно |
| Автор: | Alex588 [ 22 02 2023, 18:44 ] |
Tartar : Тормоза подклинивают возможно Тормоза отпадают, Задний ход работает отлично) |
| Автор: | skAtina [ 24 02 2023, 12:37 ] |
Возможно, лямбда зонд |
