| Катушки - брать оригинал или нет? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=381871 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | popapogulala [ 17 02 2023, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Катушки - брать оригинал или нет? |
е46 320i 2001 оригинал 90€ за штуку, не оригинал 25€ .Есть ли разница, кроме цены? - На холодную едет нормально, после как заглушу,снова заведу глохнет, как только нажимаю на газ(в любом случае, если не добавить немного газа и не удержать подения стрелки на 500): - Провал оборотов на низких, при нажатии на газ. - Потеря мощьности в мокрую погоду на 3 передаче и медленный разгон. -При 120км/ч на разгоне, заглохла, загорелся чек енджин и отключился олин из целиндров, перезапуск не помог, пришлось так добираться, постояла(больше 8 часов) и снова все нормально. - Я так думаю катушки я смогу сам просто поменять (их же не нужно прописывать). Или ехать к механику и там все делать, может не все катушки менять? Проблема начилась после смены масла на другое. Первым делом сменил свечи ,на всех был белый налет - не надо было лить 98 и не следить за охлаждайкой наверно. Вообщем: оригинал или нет, одну или все? |
| Автор: | masutca [ 17 02 2023, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Катушки - брать оригинал или нет? |
Менять все, ставить оригинал! Быть внимательным при покупке, много подделок, покупать у дилера или у проверенного продавца... |
| Автор: | dart50 [ 17 02 2023, 12:05 ] |
На N42 когда умирает катушка, то она умирает, цилиндр не работает совсем, а не вьідергивается. Катушки неоригинал могут бьіть дохльіе со старта. Раньше очень хвалили ERA, я себе на такие менял, но долго они не ходили. Потом поставил Delphi, они вроде как сейчас в оригинале, пару лет без нареканий. |
| Автор: | Saimon124 [ 17 02 2023, 22:48 ] |
dart50 : На N42 когда умирает катушка, то она умирает, цилиндр не работает совсем, а не вьідергивается. Катушки неоригинал могут бьіть дохльіе со старта. Раньше очень хвалили ERA, я себе на такие менял, но долго они не ходили. Потом поставил Delphi, они вроде как сейчас в оригинале, пару лет без нареканий. Речь не про н42 по ходу. катушки бош или нгк Только проблема не в них нихрена |
| Автор: | popapogulala [ 18 02 2023, 13:49 ] |
в чем тогда может быть проблема? - бензонасос? - датчик распредвала? - магнитный ваккумный клапан? свечи новые. иногда запах горелого электро мотора. вообщем становиться хуже. зато столько адреналина когда едешь по трассе 120 и думаешь делать сложный маневр, как заглохнет если при нажатии на газ в пол |
| Автор: | masutca [ 18 02 2023, 14:30 ] |
Была такая же проблема лет 10 назад, именно на моторе n42b18. При движение глохла машина. Проблему решил только третий сервис в Москве. Найду список проведённых работ по машине, скину Вам... |
| Автор: | i_wont.. [ 22 02 2023, 11:27 ] |
менять катушки все 6 совсем не обязательно. поймать какая из 6-ти сломалась, если сломалась очень легко самому, заведи мотор и отключай штекер по очереди, когда есть изменения в работе двигателя, значит катушка рабочая, если какую-то отключишь и изменений в работе не будет, то скорее всего она и отъехала. ни чего страшного в таком методе нет. а если изменения в работе будут при отключении каждой из катушек значит и проблема не в ней. |
| Автор: | Barmalei [ 22 02 2023, 20:48 ] |
Взял Cadic, отличные катушки |
| Автор: | popapogulala [ 23 02 2023, 15:38 ] |
Был сегодня у механика.Подключили комп. ошибки: -000041 - датчик распредвала, тот самый что я думал в начале. -000008 - датчик потока воздуха. сбросили ошибки и больше они не появлялись что бы мы не делали и сколько бы не ездили. машина как будто чуствует. вообщем перезвонит скажет почем датчики. сам немного позже тоже посмотрю. думаю поменять их я смогу сам и очень просто? |
| Автор: | popapogulala [ 23 02 2023, 15:54 ] |
посмотрел оригинал распредвал датчика 130€ |
| Автор: | dart50 [ 23 02 2023, 16:31 ] |
popapogulala : посмотрел оригинал распредвал датчика 130€ бери оригинал |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 23 02 2023, 16:53 ] |
popapogulala Снять датчик распредвала сложновато . Вернее его не сложно,а вот с разъемом придется изловчиться |
| Автор: | niko64 [ 28 02 2023, 14:09 ] |
i_wont.. : менять катушки все 6 совсем не обязательно. поймать какая из 6-ти сломалась, если сломалась очень легко самому, заведи мотор и отключай штекер по очереди, когда есть изменения в работе двигателя, значит катушка рабочая, если какую-то отключишь и изменений в работе не будет, то скорее всего она и отъехала. ни чего страшного в таком методе нет. а если изменения в работе будут при отключении каждой из катушек значит и проблема не в ней. у него 4 горшка... |
| Автор: | popapogulala [ 28 02 2023, 14:11 ] |
вообщем был у мезаника. ошибки скинули, и что бы не делали проблемы больше не появляются. езжу, никаких проблем ... |
| Автор: | niko64 [ 28 02 2023, 14:26 ] |
Вот с этого и начинают...
| Автор: | popapogulala [ 02 03 2023, 18:31 ] |
Так и так они предлогают дожидаться проблемы а потом показать им. Вот сеичас снова началось. 20км на работу еду нормально. через 8 часов еду обратно нормально но с легкой вибрацией. сейчас постояла 2 часа, завелась труднее чем обычно и снова эта проблема. чувствуется вибрация, уверен что что то с катушками. Не понимаю как датчик воздуха связан с датчиком распредвала. И что вообще в моторе происходит. Тогда думаю менять датчик распредвала и смотреть проидет ли проблема. |
| Автор: | popapogulala [ 14 03 2023, 14:09 ] |
Вообщем датчик коленвала как я думаю неправильно работает 140€ где-то, и датчика там два. По всем симптомам похоже. Датчик массы воздуха 400€ может тоже, но надеюсь что нет, его то я думаю если что менять очень просто, в отличии от первого. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 14 03 2023, 14:28 ] |
popapogulala : Вообщем датчик коленвала как я думаю неправильно работает 140€ где-то, и датчика там два. По всем симптомам похоже. Датчик массы воздуха 400€ может тоже, но надеюсь что нет, его то я думаю если что менять очень просто, в отличии от первого. Дмрв хелла за 200$ вчера купил |
| Автор: | popapogulala [ 14 03 2023, 17:42 ] |
Вообщем показывает ошибку - датчик коленвала на вход. Снова ошибки скинули и снова проблема пропала. Вообщем новый 85€ , но он запихан не просто естрственно, так что со всеми резинками по дороге до него и работой, примерно часа 4 , и машиной(20€) под замену на день450€ выходит . ну делать нечего, договорился на четверг. |
| Автор: | TARiK [ 14 03 2023, 17:59 ] |
Главное, чтоб помогло. |
| Автор: | suprastin [ 16 03 2023, 09:10 ] |
Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! |
| Автор: | popapogulala [ 16 03 2023, 14:03 ] |
suprastin : Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! в сложном месте, тот который спереди |
| Автор: | silwer [ 16 03 2023, 15:26 ] |
suprastin : Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! Обычно индуктивный |
| Автор: | popapogulala [ 16 03 2023, 16:22 ] |
вообщем как я понимаю мне собрались менять ваккумный клапан. ошибка 000041 датчик коленвала - сигнал впрыска. если правильно перевел. |
| Автор: | suprastin [ 16 03 2023, 16:31 ] |
silwer : suprastin : Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! Обычно индуктивный Я думал что это одно и то же https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94% ... 0%BB%D0%B0 |
