| мотор остывает при езде по трассе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=381807 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Anubiss [ 06 02 2023, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | мотор остывает при езде по трассе |
БМВ Е 46 , 2000 года мотор М54. 3,0. проблема следующего характера: при езде по трасе , когда есть хороший обдув, температура ОЖ начинает падать и держится в пределах 60- 80 градуссов . Ощущение что мотор не выходит на раб. температуру. В городском режиме все норм. Термос менял, мозги менял, датчик температуры на блоке менял. Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было. |
| Автор: | suprastin [ 06 02 2023, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мотор остывает при езде по трассе |
Термостат. Новый не значит исправный. Коробка автомат или механика? |
| Автор: | Эндрю760 [ 07 02 2023, 00:13 ] |
А ща ччёрт на авито с пониженной температурой продаёт термосы |
| Автор: | suprastin [ 07 02 2023, 00:27 ] |
Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается. |
| Автор: | Эндрю760 [ 07 02 2023, 00:30 ] |
suprastin : Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается. Я ни разу не менял. Ему уже 25 будет. А вообще, его клинит от воды в со или некачественного антифриза. Накипь, кароч |
| Автор: | TARiK [ 07 02 2023, 00:40 ] |
Бывает клинит его, и он не закрывается до конца. Было такое с новым. |
| Автор: | suprastin [ 07 02 2023, 01:04 ] |
У меня на Шкоде такая фигня была. Поменял термостат не помогло. Так же мёрзнет. Выяснилось что там два термостата - второй на АКПП. Поменял и его и все прошло |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 08:12 ] |
suprastin : Термостат. Новый не значит исправный. Коробка автомат или механика? АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 08:13 ] |
suprastin : У меня на Шкоде такая фигня была. Поменял термостат не помогло. Так же мёрзнет. Выяснилось что там два термостата - второй на АКПП. Поменял и его и все прошло Да кстати,у меня он извлечен, но раньше было все ОК |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 09:30 ] |
TARiK : undefined Да , но не с тремя же сразу... |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 09:39 ] |
Эндрю760 : suprastin : Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается. Я ни разу не менял. Ему уже 25 будет. А вообще, его клинит от воды в со или некачественного антифриза. Накипь, кароч Антифриз при замене термоса залил новый - Пакелло, при этом прочистил всю систему химией.Изнутри все блестит как у кота я...ца. |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 09:43 ] |
suprastin АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было. |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 09:44 ] |
suprastin АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... |
| Автор: | TARiK [ 07 02 2023, 13:10 ] |
а вискомуфта есть? |
| Автор: | suprastin [ 07 02 2023, 15:15 ] |
На 2000 году должна быть еще |
| Автор: | TARiK [ 07 02 2023, 15:40 ] |
МОжет ее клинит и работает на постоянку |
| Автор: | Anubiss [ 07 02 2023, 15:57 ] |
suprastin Как раз таки НЕТУ ...Всю голову уже паламал... Вентилятор липиздрический 5 скоростной. Принудително открывается термостат паяльником на температуре 80 градусофф... |
| Автор: | Витас [ 07 02 2023, 21:08 ] |
Anubiss Температура падает только на приборке?Или в Рейне тоже самое?Температура из печки тоже меняется с падением стрелки на приборке? |
| Автор: | suprastin [ 07 02 2023, 22:39 ] |
Самое главное в твоём случае при какой температуре он закрывается. Ну и 80 градусов маловато как то |
| Автор: | Anubiss [ 08 02 2023, 10:02 ] |
Витас Температура меняется (падает) и на приборке и в рейне и в печке |
| Автор: | Anubiss [ 08 02 2023, 10:06 ] |
Anubiss там стоят два датчика температуры, на блоке и на патрубке в радиатор. термос открывается принудительно(электронно - подключена фишка на термос) при температуре 80 градусов на блоке в результате чего температуры в блоке и в радиаторе начинают выравниватся. Как только на блоке становится 60 а на патрубке в радиатор 70-75 ( там где охлаждается)термос закрывается, т. е. эти два датчика должны работать в паре. Вот тут у меня мысли и кончаются. Если же отключить фишку от термоса , т. е. обесточить паяльник термоса - температура выходит на раб. режим. Такого раньше не было. что то обманывает мозги., а вот что- вопрос ... |
| Автор: | Витас [ 08 02 2023, 14:44 ] |
Anubiss : датчик температуры на блоке Оба датчика желательно поменять на оригинал. |
| Автор: | Anubiss [ 09 02 2023, 08:21 ] |
Витас На блоке менял - результата нет . Терь буду менять на паттрубке. О результатах дам знать. |
| Автор: | skAtina [ 09 02 2023, 20:20 ] |
если термос менял - думаю дефект датчика температуры ОЖ или лютый подсос воздуха, но тогда бы колбасило, значит датчик вероятно |
| Автор: | fantom [ 12 02 2023, 11:54 ] |
сними фишку с термостата |
