22 06 2012, 14:56
Мужики извените если эта тема уже где то обсуждалась.Короче проблема в следующем зарычал движок под клапаной крышкой на холостых особенно.выяснили что это выпускной электромагнитный датчик ваноса.мотор n42b20 датчики стоят в головке блока целиндров.вопрос в следующем как он ремонтируються ?меняеться полностью или меняютьсярезиновые колечки на нем?подскажите как он ремонтируеться вообще или менять на новый?????буду рад услышать любые советы.....
22 06 2012, 15:06
чего?
| ///M- сила буквы |
22 06 2012, 16:53
prosto_alex : чего? что чего??? |
22 06 2012, 17:12
может не датчик, а клапан ваноса электромагнитный?
меняется за минуту - вынул/вставил, стоит что-то около 2500р. вроде -Это Ж БЭЭМВЭ! |
22 06 2012, 17:22
Dre : может не датчик, а клапан ваноса электромагнитный? меняется за минуту - вынул/вставил, стоит что-то около 2500р. вроде ты абсолютно прав КЛАПАН-запарился написал датчик.))стоит он 4300.просто может на нем можно поменять резиновые кольца ?может в них дело.??? |
22 06 2012, 17:27
и вот еще вопрос эти клапана одинаковые??что верхний что нижний??или они разные?
22 06 2012, 18:46
Одинаковые. На экзисте да, 4300 цена.
кольца там, насколько я понимаю, чтобы масло не ссало, стоят по 100р., попробуй их поменять, может что изменится, но врятли а как выяснили, что это клапан? -Это Ж БЭЭМВЭ! |
Рекомендуем почитать на тему Зарычал клапан ваноса.ПОДСКАЖИТЕ!!!
22 06 2012, 18:56
Dre : Одинаковые. На экзисте да, 4300 цена. кольца там, насколько я понимаю, чтобы масло не ссало, стоят по 100р., попробуй их поменять, может что изменится, но врятли а как выяснили, что это клапан? выкладывал видео где чуть надавиш на газулю начинает рыкатеть.мужики сказали что клапан скорей всего выпускной наелся.после чего отключил его на работающем движке-мотор заработал идеально и звук изчез вообще. |
22 06 2012, 19:30
shapa51 : Dre : Одинаковые. На экзисте да, 4300 цена. кольца там, насколько я понимаю, чтобы масло не ссало, стоят по 100р., попробуй их поменять, может что изменится, но врятли а как выяснили, что это клапан? выкладывал видео где чуть надавиш на газулю начинает рыкатеть.мужики сказали что клапан скорей всего выпускной наелся.после чего отключил его на работающем движке-мотор заработал идеально и звук изчез вообще. забавно, что у тебя двигатель работает идеально с неработающим ваносом выпуска можно и с отключенным тогда ездить -Это Ж БЭЭМВЭ! |
22 06 2012, 19:39
мshapa51
У меня есть новый оригинальный клапан...отдам дешевле Экзиста....Он не ремонтируется. а меняется... |
22 06 2012, 19:44
Dre : shapa51 : Dre : Одинаковые. На экзисте да, 4300 цена. кольца там, насколько я понимаю, чтобы масло не ссало, стоят по 100р., попробуй их поменять, может что изменится, но врятли а как выяснили, что это клапан? выкладывал видео где чуть надавиш на газулю начинает рыкатеть.мужики сказали что клапан скорей всего выпускной наелся.после чего отключил его на работающем движке-мотор заработал идеально и звук изчез вообще. забавно, что у тебя двигатель работает идеально с неработающим ваносом выпуска можно и с отключенным тогда ездить ну в смысле без того звука который рычвл.и при отключении движок трухнуло пару раз.))) |
22 06 2012, 19:45
Timofei30 : мshapa51 У меня есть новый оригинальный клапан...отдам дешевле Экзиста....Он не ремонтируется. а меняется... так так а тут подробней.что хочеш за него?и как сделать доставочку мне в мурманскую область допустим??? |
22 06 2012, 19:47
shapa51 : забавно, что у тебя двигатель работает идеально с неработающим ваносом выпуск тут Ваноса нет, а вальвотроник... shapa51 А если на твоем моторе клапан все таки мозг парит, то мотор идеально работать не будет , особенно на холостых.. Да и проверить его ( клапан) 2 минуты делов.... |
22 06 2012, 19:52
shapa51
А еще есть исполнительный узел ....)))))как раз по моему на выпуск.... Клапан я так понимаю, под номером 1 нужен...http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=58F00002 А исполнительной узел есть , который под номером 4 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=49F00002 |
22 06 2012, 20:26
Timofei30 : shapa51 : забавно, что у тебя двигатель работает идеально с неработающим ваносом выпуск тут Ваноса нет, а вальвотроник... shapa51 А если на твоем моторе клапан все таки мозг парит, то мотор идеально работать не будет , особенно на холостых.. Да и проверить его ( клапан) 2 минуты делов.... ну а как проверить клапан сам???я не могу точно ответить клапан это или исполнительный узел.я пока шол в сторону клапана который под номером один. |
22 06 2012, 20:29
shapa51
Сними и подай на него 12 В....Если будет соленоид шлепать, то работает... а если нет то ... сам понимаешь.... И еще он должен полностью отк. и зак. бывают они подклинивают.... |
22 06 2012, 20:35
окей.спс за помощь завтра проверю клапан -отпишусь а дальше будем плясать от результатов.)))
22 06 2012, 20:38
shapa51
Пляши.. потом ещё одну мульку подскажу по этому мотору)))) |
22 06 2012, 20:39
Поглядел цену на исполнительный узел и очень очень очень не хочу чтоб именно в нем была запара.))))ТИМОФЕЙ так получаеться у меня мотор не с ваносом а с вальвотроником чтоль???что то ты меня запутал совсем по этому поводу.((((
22 06 2012, 20:41
Timofei30 : shapa51 Пляши.. потом ещё одну мульку подскажу по этому мотору)))) прям заинтреговал гуру н42-го.)))) |
22 06 2012, 20:44
shapa51
На N42и 46 никогда не было ВАНОСОВ!!! Всегда была система с вальвотроником.... А про исполнительный узел,..я тебе так заранее написал, на всякий случай)))))) чтоб готовился....)))) |
22 06 2012, 20:49
Timofei30 : shapa51 На N42и 46 никогда не было ВАНОСОВ!!! Всегда была система с вальвотроником.... куда же они делись? Там их аж два штуки ! shapa51,я тогда в твоей теме писал же,что скорее всего наелся у тебя ванос выпускной.... |
22 06 2012, 20:54
Темуджин : куда же они делись? Там их аж два штуки ! а а ну да... если эти два узла ВАНосы, то тогда конечно... С ваносами))))))) |
22 06 2012, 21:01
Timofei30 : а а ну да... если эти два узла ВАНосы, то тогда конечно... С ваносами))))))) А что это по твоему? V.A.N.O.S. - аббревиатура от немецкого VAriable NOckenwellenSteuerung ,что дословно переменная регулировка распределительных валов |
22 06 2012, 21:03
Темуджин
Я даже спорить не буду.. Если ты говоришь, ваносы, пусть так и будет.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
