22 09 2010, 12:27
у кого нибудь есть в багажнике лоток под №12
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=js8 ... oup=513949 как он крепится? |
22 09 2010, 12:38
Fireman, а у тебя есть? И для чего он вообще, что в нем лежит-то? Я так понимаю, он справа находится - если и приходится лазить по багажнику, то обычно либо в левом подполе, либо посередине...
22 09 2010, 14:00
Это типа кармана,куда можно сложить всякую мелочь,был похожий на е34,но там он был врезан в обшивку.У меня его нет,вот подумываю поставить.
22 09 2010, 14:13
у меня был, и он закрывался сверху еще крышкой, получалось заподлицо со стенками и полом багажника.
22 09 2010, 15:05
на моём дизеле там аккумулятор, потому что он в подкапотный отсек невлазит
22 09 2010, 15:10
У меня там тоже аккумулятор, вроде это не только на турингах
Крепится к кузову на винтах через адаптеры, как еще должен?! |
22 09 2010, 15:17
Тоже аккум
Рекомендуем почитать на тему вопрос к туринговодам
22 09 2010, 15:21
ptpending : на моём дизеле там аккумулятор, потому что он в подкапотный отсек невлазит
22 09 2010, 15:23
А, кстати, он под капотом (аккум), вообще должен ли быть?
22 09 2010, 15:46
если это, тот что по полом, то там меня аккумулятор)
22 09 2010, 15:54
Garevild : А, кстати, он под капотом (аккум), вообще должен ли быть? Да у кого как; наверное, от типа двигателя зависит. У меня под капотом |
22 09 2010, 15:57
если 4 цилиндра -то под капотом, если 6 - то в багажнике. я так понимаю для развесовки машины и от объема самого аккумулятора зависит.
22 09 2010, 17:26
всё понял,ящик вместо аккума,я просто думал что он именно к стенке багажника как то крепится
22 09 2010, 17:28
Вроде, если с завода идёт штатный CD-ченьджер, то он устанавливается именно на место этого кармашка. Точнее кармашек устанавливается на место отсутствующего ченьджера
22 09 2010, 17:32
Fireman : Это типа кармана,куда можно сложить всякую мелочь,был похожий на е34,но там он был врезан в обшивку.У меня его нет,вот подумываю поставить. А гда твой аккумулятор? на сколько я знаю на М54В22 аккум стоит в багажнике именно на том самом месте, куда ставится лоток. Если Аккум под капотом (так бывает на слабых моторах), то лоток можно поставить или он уже там стоит с завода! |
22 09 2010, 17:34
DDK : Вроде, если с завода идёт штатный CD-ченьджер, то он устанавливается именно на место этого кармашка. Точнее кармашек устанавливается на место отсутствующего ченьджера штатный чейнджер устанавливается в левое заднее крыло, под откидную крышку, там где знак аварийной остановки. |
22 09 2010, 18:11
аккум в багажнике
22 09 2010, 23:22
у меня есть!!!!
стоит с правое стороны в нише около крыла, крепится на шпильки пластиковыми гаечками.... отличная штука прохладные напитки или пивас холодный возить, долго сохраняется температура..... |
26 09 2010, 10:51
Конь В Пальто : ptpending : на моём дизеле там аккумулятор, потому что он в подкапотный отсек невлазит ![]() что вызвало такую широкую улыбку ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
