| как сбросить счетчик масла? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=38122 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | karanwin [ 22 09 2010, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | как сбросить счетчик масла? |
привет. вчера ездил на станцию скидывать счетчик масла отдал 300р. смотрю а он это делает без компьютера, сидит в салоне вертит ключом зажигания и нажимает кнопку сброса спидометра. как он это сделал? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 09 2010, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как сбросить счетчик масла? |
| Автор: | karanwin [ 22 09 2010, 08:41 ] |
большое спасибо а он еше говарил что через этот дисплей можно делать мини диогностику? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 09 2010, 08:46 ] |
karanwin : а он еше говарил что через этот дисплей можно делать мини диогностику? : Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46 ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК) Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит. Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика . 1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 собственный ID номер приборной панели 1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины 1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год) 1.5 актуальные версии харда и софта 1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’ б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Функция 3. Сервисный интервал 3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры 3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции Функция 4. Расход топлива 4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л 4.1 То же самое в л/час Функция 5. Дальность поездки 5.0 Усредненный расход л/100 км. 5.1 Дальность поездки . км Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч Функция 8. 8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В 9.1-9.3 не задействованы 10.0 Кодировка страны ?? 11.0 Кодировка единиц ?? 12.0 не задействована 13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал) 14.0-14.4 Накопитель ошибок 15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы 19.0 Активация функций 3-20, описана выше Функция 20 Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле) 20.1 10-й разряд 20.2 100 и 1000-й разряд 20.3 Сохранить и показать установленное значение Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.) действие аналогично отключению аккумулятора. На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0) |
| Автор: | karanwin [ 22 09 2010, 08:57 ] |
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"] спасибо |
| Автор: | Ghost(TM) [ 25 09 2010, 12:07 ] |
а лампочка абс не должна загораться? |
| Автор: | Sky [ 07 07 2011, 09:54 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : Сам в прошлый раз скидывал таким образом. Нашел в ТИСе. Вопрос тупой, но не могу найти этот раздел. Где в ТИСе это лежит? ЗЫ у меня TIS 2003, насколько помню в более свежих этого уже нет |
| Автор: | mpna [ 07 07 2011, 10:00 ] |
А кто подскажет как выставить оил сервис на 8 тысяч вместо 25 000? |
| Автор: | DOGmat [ 07 07 2011, 11:17 ] |
mpna : А кто подскажет как выставить оил сервис на 8 тысяч вместо 25 000? у меня был на 11 000, а мне как то сбили последний раз на 25 000. суки. |
| Автор: | mpna [ 08 07 2011, 07:38 ] |
Ну так что знает кто как поменять с 25 000 на 8 000 |
| Автор: | Евгений. [ 08 07 2011, 10:11 ] |
mpna : Ну так что знает кто как поменять с 25 000 на 8 000 Прописать 988 опцию и закодировать авто! |
| Автор: | Кузнецов [ 08 07 2011, 10:14 ] |
Евгений. : Прописать 988 опцию и закодировать авто!
| Автор: | seny_76 [ 08 07 2011, 10:15 ] |
Кузнецов : Евгений. : Прописать 988 опцию и закодировать авто! ![]() +1 |
| Автор: | mpna [ 08 07 2011, 10:54 ] |
с помощью БМВ сканера версии 1.4 это можно сделать или как? |
| Автор: | Евгений. [ 08 07 2011, 11:33 ] |
Да, им проще всего сделать, хотя я себе через NCS эксперт делал! |
| Автор: | mpna [ 08 07 2011, 11:34 ] |
Ок спасибо. Буду пробовать. |
| Автор: | Sky [ 08 07 2011, 15:22 ] |
Евгений. : mpna : Ну так что знает кто как поменять с 25 000 на 8 000 Прописать 988 опцию и закодировать авто! если приблизить Oil-service, то Inspection ведь тоже раньше загорится? |
| Автор: | Galaor [ 12 07 2011, 14:52 ] |
К вопросу о сбросах счетчиков и т.д. После замены колодок лампочка износа гасится только через комп? |
| Автор: | transporter42 [ 12 07 2011, 15:20 ] |
включи зажигание и пусть постоит секунд 30 так. лампочка сама потухнет |
| Автор: | Galaor [ 12 07 2011, 15:44 ] |
А долбанные кулибины разводили руками и отправляли на диагностику
| Автор: | Витас [ 21 07 2011, 22:20 ] |
Евгений. : mpna : Ну так что знает кто как поменять с 25 000 на 8 000 Прописать 988 опцию и закодировать авто! Ну вот же
| Автор: | AndreIkA [ 21 07 2011, 23:42 ] |
подпишусь
| Автор: | toolshed [ 22 07 2011, 00:00 ] |
а [censored] менять 25 на 8 или 9? |
| Автор: | Juni [ 27 07 2011, 19:07 ] |
toolshed : а [censored] менять 25 на 8 или 9? дык как раз это и нужно. залил масло, скинул на 10к и уже не паришься потом.. само все считается |
| Автор: | genik [ 12 10 2011, 21:55 ] |
Alex_kz : V_l_a_d_i_m_i_r : karanwin : а он еше говарил что через этот дисплей можно делать мини диогностику? : Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46 ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК) Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит. Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика . 1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 собственный ID номер приборной панели 1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины 1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год) 1.5 актуальные версии харда и софта 1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’ б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Функция 3. Сервисный интервал 3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры 3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции Функция 4. Расход топлива 4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л 4.1 То же самое в л/час Функция 5. Дальность поездки 5.0 Усредненный расход л/100 км. 5.1 Дальность поездки . км Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч Функция 8. 8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В 9.1-9.3 не задействованы 10.0 Кодировка страны ?? 11.0 Кодировка единиц ?? 12.0 не задействована 13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал) 14.0-14.4 Накопитель ошибок 15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы 19.0 Активация функций 3-20, описана выше Функция 20 Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле) 20.1 10-й разряд 20.2 100 и 1000-й разряд 20.3 Сохранить и показать установленное значение Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.) действие аналогично отключению аккумулятора. На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0) Спасибо огромное но как сменить оил 25 000 на 9000 а точнее как экспертом |
